Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже нет!
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 20:35
Регистратор HNVR-2480L. Камеры: HN-Z222IP-20х-1шт., HN-BF322IRP-4 шт., HN-D322IRPA-1шт. Итого 6 камер, все по 2 Мп. HN-POE1081 коммутатор.
IP адреса всех камер подцепляются, изображение есть только на трех при качестве 1080. Через ноут все камеры работают. Через рег нет, только три, максимум четыре. Самое интересное - когда на улице темнеет и камеры переходят в чб режим с ик подсветкой, они подцепляются и работают все, т.к. видимо поток при чб уменьшается. при свете же, нифига не работает. Более того. меняешь качество с 1080 на 720, все камеры сразу подцепляются и работают отлично, только изображение очень плохое. Кроме того, даже те три камеры, которые работают при 1080 глючат, появляется разноцветная рябь и точки на них. фотку приложу. при 720 же, вообще никаких проблем и глюков. Грешили на пое коммутатор, т.к. он вообще себя странно вел сначала, то соединялся с камерами, то порты вообще не горели. дали просто питание 12 вольт на все камеры и подключили через обычный свитч. вроде все камеры стали цепляться, но как оказалось только ночью, днем же, все равно ботва и не работают.
Идея последняя такая, что у рега не хватает пропускной способности, чтобы принять данные с 6 камер по 2 мп в разрешении 1080, т.к. при 720 все работает. Может такое быть? хотя у рега заявлено 100 мб. пропускная, во что верится слабо.
Посоветуйте что нибудь, пожалуйста. Может кто сталкивался с проблемами похожими? :cry:
Расстояние максимальное у трех камер 50 м. до рега. Кабель FTP 4х2 уличный 24 awg
Re: Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже не
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2015, 21:06
Заявлено Запись 25 к/с 24х1080р поэтому должен тянуть 6 камер в легкую. Коммутатор скорее всего ни при чем, ковыряйте настройки на реге. Конкретно посмотрите что там с режимом работы с Ip камерами.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 21:08
GenaSPB писал(а):Заявлено Запись 25 к/с 24х1080р поэтому должен тянуть 6 камер в легкую. Коммутатор скорее всего ни при чем, ковыряйте настройки на реге. Конкретно посмотрите что там с режимом работы с Ip камерами.
Да, в том то и дело, что заявлено. В настройках уже все вдоль и поперек, даже ума не приложу, что можно еще поковырять. Режим выставляю 8 ip камер в 1080 и нифига. только 3 тянет. :Search:
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2015, 21:14
А Альпа что нибудь вразумительное говорит?
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 21:18
GenaSPB писал(а):А Альпа что нибудь вразумительное говорит?
Алпа мне постоянно твердит о том, что такого не может быть, ничем помочь не могут. Про то, что они работают все в 720 я узнал только сегодня, было уже поздно, так что в алпу поеду завтра. заранее знаю ответ, скажут, что это нереально. хотя для них я специально видео снял. хотел сюда прикрепить фотку, но что то никак не грузит. последняя моя идея взять щзавтра в алпе другой рег и попробовать с другим, просто больше не знаю что делать.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 21:24
вот так глючат при 1080 даже те, что хотя как-то работают
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 21:32
При том если спотриш битрейт входящий при 1080 то показывает на поворотной камер 8000 kb, на обычных двух 4000-7000 kb., по-разному остальные камеры по нулям. включаешь режим 720 - все камеры показывают и поток по 500 в среднем на каждой камере показывает.
а когда наступает вечер и включается ик и чб режим, то подцепляются все в 1080 и битрейт показывает на первой 8000 на остальных по 3500-3800 максимум
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 ноя 2015, 21:48
100 мегабит это пропускная способность ethernet порта, но на самом деле пропускную способность лучше измерять в пакетах, т.к. 100 мегабит это 10 мегабайт условно округлим. Соотвественно у тебя может пакет либо маленьким либо большим. Если маленьким то колличество больше и соотвественно их все надо переварить. А если мощей не будет хватать то болт.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 21:52
EasyCam писал(а):100 мегабит это пропускная способность ethernet порта, но на самом деле пропускную способность лучше измерять в пакетах, т.к. 100 мегабит это 10 мегабайт условно округлим. Соотвественно у тебя может пакет либо маленьким либо большим. Если маленьким то колличество больше и соотвественно их все надо переварить. А если мощей не будет хватать то болт.
А что по этому регу думаете? у него ж у заразы в описании написано, что тянет такое разрешение аж на 8 камер. или я чего то не понимаю? :o
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 ноя 2015, 22:13
ну вы знаете чего ток не пишут в описании. судя по скрину у тебя где то порядка 22-25 мегабит и это ночной режим. По дневному у тебя затык тоже идет на этой цифре. Ты писал что 8 мегов у тебя на 1й камере и на 2й 3й тоже порядке под 7 мегов. Если у тебя ПОЕ свичи управляемые посчитай еще сколько у тебя по пакетам гуляем до рега. Или если роутер толковый померий сколько до него по сетке. Склоняюсь что да действительно такая беда. Архив тоже не пишется я так понимаю?
Un-teen
Сообщение Un-teen » 04 ноя 2015, 22:34
EasyCam писал(а):ну вы знаете чего ток не пишут в описании. судя по скрину у тебя где то порядка 22-25 мегабит и это ночной режим. По дневному у тебя затык тоже идет на этой цифре. Ты писал что 8 мегов у тебя на 1й камере и на 2й 3й тоже порядке под 7 мегов. Если у тебя ПОЕ свичи управляемые посчитай еще сколько у тебя по пакетам гуляем до рега. Или если роутер толковый померий сколько до него по сетке. Склоняюсь что да действительно такая беда. Архив тоже не пишется я так понимаю?
Пое коммутатор неуправляемый к сожалению. Да, архив тоже не пишется
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 ноя 2015, 01:18
видимо не справляется регистратор.
