Проблема подключения к китайской IP камере в openCV java
alextrof94
Сообщение alextrof94 » 12 ноя 2015, 15:17
Камера HUOLINIU HLN-HEW1005G2C
Через вебморду и VLC коннектится все верно. Через плагин QuickTime в браузере отображение идет (там собственно и взял адрес присоединения rtsp). Через ActiveX IE работает и настройки можно править. Через VLC по найденному rtsp адресу коннектится и показывает.
А вот openCV в java говорит, что невозможно присоединиться к камере, хотя строку адреса использую точно такую же как в VLC, а сам код взял из туториала. Сам код проверил на локальной камере - изображение идет.
Сам туториал: http://opencv-java-tutorials.readthedoc ... ith-opencv" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Проблема подключения к китайской IP камере в openCV java
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2015, 21:48
извини не отвечу по сути вопроса, но за название камеры спасибо, поржал. :D
Сообщение kROOT » 13 ноя 2015, 09:22
почему бы этот вопрос не задать разработчикам openCV?
подозреваю, что проблема может быть в разных TCP/UDP
EasyCam
Сообщение EasyCam » 13 ноя 2015, 09:37
я на своем облаке детекцию писал на основе библиотек openCV так вот напрямки не выходит никак. У меня только д линковская камера подцепилась по rtsp по остальным выкидывала ошибку. Суть ошибки заключалась действительно в том что по udp она может подцеплятся а по tcp фиг два. Так что если на камере идет трафик соответствующий все ок.
