CDV-71AM и уличные видеокамеры с ик-подсветкой
Добрый день! Имеется видеодомофон Commax CDV-71AM, вызывная панель (подключена на вход камера 1), две уличные видеокамеры с ик-подсветкой (подключены на входы CCTV1 и CCTV2). В дневное время суток изображение отличное, все видно, происходит переключение между всеми камерами. Но как только включается ик-подсветка у уличных видеокамер (темное время суток) изображения на мониторе от уличных камер пропадает. Происходит переключение только между "Камера1" и "Камера2" (входы для вызывных панелей). Помогите, что надо сделать чтобы изображение от уличных видеокамер при включении ик-подсветки не пропадало? Первый раз с такой проблемой сталкиваюсь. Не знаю что делать. Заказчик рвет и мечет((
Re: CDV-71AM и уличные видеокамеры с ик-подсветкой
Напряжение на камере замерь при включенной ИК.
А при чем здесь напряжение? Источник, вообще, на 5А стоит. Питание на уличные камеры отдельное. Монитор отрубает уличные камеры сразу при включении ик-подсветки. Сначала тоже подумали на питание, заменили источник 5А на новый 5А. На самом деле питание не замеряли при вкл. ик-подсветке. Только не пойму как питание может на это влиять?
А при чем тут 5А? Хоть на 100 ставьте, если найдете, только старика Ома так не обманите, если на кабеле поскудились. Напруга на камере может проседать, вот камеры и вырубаются и монитор не видит видеосигнала с них.
Не дай Б-г такого врача в больнице встретить. "А зачем давление мерить, у вас же температура 36,6"
Sergiodemaster, Ваше зубоскальство здесь неуместно. А теперь по теме:
Напруга на камерах при включенной ик-подсветке 13,3В. Кинули времянкой к камерам провода от домофона и ист. питания. Результат тот же. Подключили регистратор к этим камерам. Изображение отличное. Вывод напрашивается, что надо менять монитор домофона. Но как я объясню продавцу неисправность, незнаю.
Попробуй махнуть картинку с вызывных панелей на картинку с камер. Замерь уровень выходного сигнала с камер днем и ночью. Чтобы не ждать ночи, коробка в помощь. В чудо мониторе не может быть ни каких настроек относительно времени работы дополнительных входов?
По опыту, пока баг не пофиксил на 100% оборудование в сервис лучше не сдавать. Иначе можешь получить его обратно без результата, только время потеряешь.
global-techmarket
rom508
Попробуйте повесить гальваническую развязку.
