Помогите разобраться с расчетом сервера системы наблюдения
Skelozex
Сообщение Skelozex » 28 ноя 2015, 10:40
Опыта практически нет, потому прошу совета:
На территории планируется установить 25 IP камер:
- 4 роботизированных IP камер Novus (2Мп)
- 21 IP камер (уличных и купольных в помещениях) Novus (2Мп).
Возможно расширение до 50 IP камер на сервере. Архив видео 90 дней.
Руководство настаивает на ПО ISS SecurOS Premium с возможностью в дальнейшем приобрести модули SecurOSAuto. Цена сервера от ISS 2 700 000 руб. На мой взгляд через чур дороговато и софт без сервера не продают, технические требование к серверу не озвучивают. Нагуглил пару компаний у которых можно приобрести ПО ISS SecurOS Premium.
Вся загвоздка в подборе комплектующих серверной машины. Подсчитал что для архива на 90 дней (из расчета 50 камер) надо примерно 110 Тб дискового пространства.
Seagate Surveillance ST6000VX0001 6 Тб x 24 шт. объединенных в Raid 6
Общий объем:  144 TB / 130.97 TiB
Эффективный объем:  132 TB / 120.05 TiB
Накидал в интернет магазине без диска под операционную систему итого: 1 064 561р.
  • Платформа SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H - 1 шт.
    CPU Intel Xeon E5-2670 V3 2.3 GHz / 12core / 3+30Mb / 120W / 9.6 GT / s LGA2011-3 - 2 шт.
    Кулер SuperMicro SNK-P0050AP4 - 2 шт.
    Модуль памяти Kingston < KVR21R15D8 / 8 > DDR4 DIMM 8Gb < PC4-17000 > CL15 ECC Registered - 4 шт.
    HDD Seagate ST6000VX0001 6 Тб - 24 шт.
    RAID LSI Logic MegaRAID SAS 9271-8i - 1 шт.
    Battery Module LSI Logic MegaRAID iBBU09 - 1 шт.
    Кабель LSI Logic LSI00256 - 1 шт.
    операционка сервер 2012
Просмотр видео на посту охраны и пару удаленных клиентов.
Может кто подскажет какие серверные комплектующие следует взять?
Как рассчитывается мощность процессора под видеонаблюдение и нужен ли райд массив?
Dim32
Re: Помогите разобраться с расчетом сервера системы наблюден
Сообщение Dim32 » 28 ноя 2015, 13:52
интел коре и7 с 32 гб оперативы легко переварит 50 2-х мп камер (без аналитики) при наличии 1 гбит сетевого оборудования. Из расчета 4-8 мбит на 1 камеру. Насчет рейда - определитесь, насколько он нужен. Работают куча систем и без него. Посмотрите макроскоп, трассир, и т. д.
Сообщение Sergiodemaster » 28 ноя 2015, 18:03
А аналитику навешивать требуется на все камеры, или только на некоторые?
Skelozex
Сообщение Skelozex » 28 ноя 2015, 23:50
Распознавание автомобильных номеров на 2-3 камеры.
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2015, 01:06
тогда смысла в ксеонах особо нет. i7 должен спокойно вытянуть
Сообщение ALEX_SE » 29 ноя 2015, 06:21
Там двухсокетная мать.
Skelozex
Сообщение Skelozex » 29 ноя 2015, 18:04
Нашел на одном чилийском сайте ) спецификацию по securos. Может кому будет интересно http://www.vitecsa.cl/vitecsachile/wp-c ... cs_V21.pdf
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 08:55
Прям таки обязательно в одной системе делать и просто камеры и распознавание номеров?
Ведь просто записывать можно на регистраторах/бесплатных системах/дешевых системах, а для нескольких камер с распознаванием номеров выделить один небольшой сервер, причем писать архивы с этих камер можно на "дешевых" ресурсах, а сама распознавалка будет работать по своим специфическим функциям.
newkozak
Сообщение newkozak » 12 дек 2015, 12:22
Поищи ПО для распознавания номеров, типа "НомерОк", и подтяни в него нужные камеры.
