Помехи изображения при уличных блоках питания
Помогите решить проблему! Камеры установлены от регистратора на расстоянии 250м 3 шт на вышке (там же установлены блоки) , потребление одной камеры 2A, при подключении уличных блоков 3шт по 2.5А на каждую камеру от одной розетки, идут сильные помехи. При подключении этих же камер одним блоком для помещения 2А все 3 камеры, изображение чистое. Блоки уличные устанавливал разные, причина одна, помехи! Что может быть, подскажите пожалуйста.
Re: Помехи изображения при уличных блоках питания
Если все работает от одного блока, может так и оставить, только блок на 6А использовать?
так от уличного помехи даже с одним блоком, пробовал 3 вида разных фирм
скрины помех желательно видеть.
и попробуйте замыкать (-) питания на оплетку кабеля около БП-камеры и около рега.
еще камеры должны быть заизолированы от конструкций.
если правильно Вас понимаю, (-) на оплетку кабеля - это на экран кабеля приложить?
вечером сделаю фото, сейчас на работе
да, попробуйте так, иногда помогает. И у камеры и у регистратора.avdeev308 писал(а):если правильно Вас понимаю, (-) на оплетку кабеля - это на экран кабеля приложить?
Спасибо за помощь, попробую отпишусь, каков результат получится!
Или наоборот убрать "землю" от вилки уличного БП
С минусом на экран и заземлением ничего не вышло 0 эмоций на изображении.
Второй день ветер со снегом, фото получились не очень хорошего качества, но на фото видны помехи, под углом 45 градусов двигаются.
Может можно на выходе БП какой ни будь конденсатор прикрепить? Что-то похожее находил в инете, но не знаю какой, может, что подскажете!?
Сегодня пробовал подключить внутренний БП на 3А и от него есть помехи, а фирма та-же что и на 2А (БП визуально одинаковые, разница только в ампераже)
камера изолирована от металлических конструкций здания или куда она крепится?
