Регистратор, который сошел с ума !
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может у кого была такая же проблема?
В феврале месяце поставили клиенту регистратор RVI-IPN-16/2-8P с 8 PoE портами. К нему подключили 9 камер того же производителя. 2 поворотные уличные , одна антивандальная и 6 купольных внутреннего исполнения. Случилось следующее. Позвонил заказчик и сказал, что ремонт закончился надо подвесить все камеры и две из них не работают ! Приехав на адрес увидел, что первый порт на регистраторе не горит ! Что не подключал только все равно не загорался первый порт ! Все отключил, подключил одну камеру в 1 порт, линк поднялся на 8 порту и изображение пошло с 8 порта. Связался с производителем, скинул конфиг регистратора и перепрошил его. История та же. Дальше в настройках, в меню СБРОС , сбросил удаленные устройства. И ЧУДО встявив камеру в 1 порт линк поднялся в 1 порту ! Выдохнув решил проверить. Вытащил камеру, вставил ее во второй порт регистратора, линк поднялся в 1 порту ! И теперь уже ни чего не помогает ! Все манипуляции повторил итог тот же ! Горит в 1 порту! Самое интересное , что когда в настройках добавляешь в ручную эту камеру на другой порт, например 3 и вставляешь ее в 3 порт, она загорается и в первом и в третьем порту, удаляешь ее с 1 через 10 секунд сама появляется. Вот такая проблемка. Может у кого здесь было такое ? Буду признателен за любую помощь !
Re: Регистратор, который сошел с ума !
Не горит индикатор на порте на задней панели, или номер камеры на передней?
Горит ! В том то и дело куда бы не подключил камеру все время горит линк на 1 порту !
на передней панели или на задней?
На передней, на задней у него нет лампочек
а с чего вы таки решили, что индикаторы на передней панели привязаны к  физическим портам?
А они и не привязано )) Они отвечают только за то на каком канале показывает камера ! Но проблема от этого не ушла! При подключении камеры показывает 1 канал , что не делай.
А в настройках то ей какой номер присваивается?
				iTuneDVR
У хиков был такой прикол, но там были проблемные камеры, которые портили всю картину.
Тут сигнализация даёт понять, что нечто с железом.
Если хаотичное подсвечивание не влияет на работу в целом, то......
А если при этом не работает что-то,то возвращай по гарантии, то я бы сразу сдал, потому как ни тебе, ни заказчику это не комильфо!
Сегодня оно конечно заработало, но не так как бы я этого хотели как я себе это представлял! Включил все камеры по очереди, ждал пока каждая загрузиться и все завелись. Но потом вообще все лампочки погасли на нем ! То есть изображение с камер есть, а вот отображения на самом регике нет. Регистратору год, он работал в жутких условиях, шел ремонт и когда я приехал для корректировки камер и открыл крышку, удивился, что он вообще до сих пор жив!
