Помехи, паразитирующие токи, разница потенциалов...хелп
Mur
Сообщение Mur » 19 дек 2015, 00:25
Всем привет, не знаю куда еще можно написать. Имеем промышленный объект, практически не работающий.
Устанавливаем 8 камер, все по улице. Первый раз поймали такой казус...
Рег-Китай (не столь важно), камеры варио 2мп AHD - фирмы AVC, под нагрузкой жрут до 900мА, 54 светодиода, уличные.
Весь объект состоит из металлоконструкций и бетона, соответственно где это возможно тянулись тросом - воздухом, но без касания металла не обошлось во многих местах.
Были выбраны и проложены провода :
Камера на 250 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward активными (T351T + T351R)
Камера на 190 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward пасивными на нем же
Камера на 140 метров - 24 AWG экранированный FTP провод с балунами от beward пасивными
и отдельно еще
На 4 камеры, расположенные на более близком расстоянии КВК-П 2х0.75
2 ББП 5А (один рег, один на близкие камеры) разместили в комнате охраны.
Еще по каждому ББП отдали на дальние камеры, т.е. запитали их в других зданиях непосредственно рядом с камерой.
Изначально все провода идут по 1 металлорукаву, затем на промежуточном здании (которое все из метала почти) разводятся по своим точкам.
Некоторые линии идут параллельно высоковольтным проводам, по тем же конструкциям металлическим (мостам, столбам), но на расстоянии 30-50 см от них.
В здании куда все привели нет земли, может быть только 0 в розетках, да и тот сомнительный...
Получили помехи, наводки, возможно паразитирующими токами.
На близких камерах по коаксиалу помехи тоже есть, но практически не заметны.
Что пробовали:
1) Блоки питания камер заземлили в каждом здании на свою землю, кроме прихода у рега.
2) Если камеры крепились к металлу, то через резиновую прокладку.
3) Пробовали феритовые кольца (без расчета размеров, что скорее всего не правильно) - эффект есть, но слабый.
4) Пробовали соединять жилу экрана вместе с минусом провода сигнала витухи в балуне - эффекта 0.
5) Кидали жилу экрана на корпус рега - эффекта 0.
Многое попробовали, пока успехов особо не добились. Скрин изображения с камеры прилагаю(увеличенный - только помехи).
Понимаю что лучше питание с 1 фазы и в 1 месте с заземлением, но тут мало вариантов. Понятно что необходимо заземлить экран всех 3 FTP кабелей, но весь вопрос в том - куда и как? Правильной земли нет в здании.
Прошу подсказать как правильно заземлить или снять с экрана\кабеля FTP помехи и наводки. За реальную помощь возможно вознаграждение-)
Примерную схему проводов нарисовал.
Mur
Re: Помехи, паразитирующие токи, разница потенциалов...хелп
Сообщение Mur » 19 дек 2015, 02:02
Вариант соединить минус блока питания у 3 удаленных камер (а это как минимум 2 разных блока питания) с проводником экрана и затем через 200+ метров на корпус рега может помочь? И как при таком соединении поведет себя рег(скачок напряжения, защита от грозы)? Это ведь будет земляная петля?
Сообщение kROOT » 19 дек 2015, 09:32
заземлять в точке установки камер вообще не надо, надо камеру изолировать от металлоконструкций
если все отключить и оставить только проблемную камеру
а что не коаксиальным комбинированным не тянули?
Mur
Сообщение Mur » 19 дек 2015, 10:11
Камеры изолированы от металла, коаксиал получил бы еще больше наводок да и дороже он.
Mur
Сообщение Mur » 19 дек 2015, 10:45
Все отключали, оставляли только проблемную или проблемные камеры (наводки идут только по витухе) - эффект тот же.
Как правильно экран у Регистратора заземлить?
Может попробовать запитать все камеры от 1 БП у регистратора?
Mur
Сообщение Mur » 19 дек 2015, 21:00
Заземление экрана ничего особо не дало. Минус БП камеры на корпус регистратора кинули, в итоге пошли четкие горизонтальные помехи по питанию.
Сообщение Sergiodemaster » 20 дек 2015, 01:14
Mur писал(а):Все отключали, оставляли только проблемную или проблемные камеры (наводки идут только по витухе) - эффект тот же.
чтобы исключить конкретно вопрос с земляной петлей - оставляете одну линию с витой парой, камеры на линии запитываете от АКБ. Корпуса камер, естественно, должны быть изолированы от металлоконструкций в месте установки, минус питания тоже.
Наводка уйдет - проблема в питании/земляной петле. Останется - в чем то еще. Возможна проблема в самом кабеле. C AHD я не работал, с обычным аналогом крайне не рекомендуется использовать экранированную витуху.
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 01:21
Корпуса камер изолированы, пробовали одну камеру от разных БП и АКБ, наводки остаются. Возможно все таким прокладка металорукава с экранированной витухой по тем же металоконструкциям что и высоковольтные провода, дает о себе знать...вот думаю попробовать коаксиал проложить на такую ветку(питание то рядом с камерой)..как он себя поведет узнаем завтра.
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2015, 11:13
Что в Вашем понятии высоковольтные провода? 6-10 кВ? 380 при удалении на пол метра не будут ни как влиять.
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 20:14
А если эти 380 идут по металлоконструкциям-столбам металлическим, по которым потом металлорукав проложен?
Mur
Сообщение Mur » 20 дек 2015, 20:21
Вообщем, если запитать камеру с помехами на ту же фазу что и рег, что и остальные мелкие трасы, то помех значительно меньше...
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2015, 20:26
Mur писал(а):А если эти 380 идут по металлоконструкциям-столбам металлическим, по которым потом металлорукав проложен?
Металлоконструкции должны быть заземлены.
