Несколько вопросов. Помехи и как же правильно обжимать BNC?
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 19 дек 2015, 05:05
Здравствуйте.
1. Всегда обжимал BNC следующим способом. Сердечник в центр BNC, а оплетку на его "минус" (не знаю как объяснить эту часть BNC, но думаю понятна суть). И вот появился у меня партнер. Где-то он увидел, что к BNC достаточно подключить сердечник коаксиала, а оплетку не надо.
Вопрос. Так как же правильно обжимать BNC? И зачем нужно соединять оплетку с BNC?
2. На объекте протянули кабель в гофре метров 20 по бетонной стене, затем кабель вышел на улицу и пошел по тросу. По этому тросу идет силовой кабель без гофры 380 В. Свой кабель прицепили к этому кабелю на тросе и повели на 10 метров. Потом провод идет по другому зданию по кирпичу, прикреплённый к силовому кабелю 220В. метров 25. Итог: черный экран с помехами. BNC обжимали на этом кабеле соединив только сердечник коаксиала, а оплетку на концах просто вырезали. Поможет ли, если оплетку на обеих концах соединить с BNC? Сам регистратор не заземлен и заземлять некуда.
3. Если уж ничего не поможет, то прошу подсказать, какое минимально расстояние должно быть от силового кабеля?
4. Можно ли прицеплять коаксиал к слаботочке (пожарка, сигнализация)?
AlexPo
Re: Несколько вопросов. Помехи и как же правильно обжимать B
Сообщение AlexPo » 19 дек 2015, 09:43
Оплёткам естественно должна быть обжата
Сообщение kROOT » 19 дек 2015, 09:48
MaxRAF писал(а):BNC обжимали на этом кабеле соединив только сердечник коаксиала, а оплетку на концах просто вырезали.
шутники, нужно как минимум 2 провода, чтобы передавать сигнал.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 20 дек 2015, 11:42
Да все просто ,второй земляной конец по минусу питания придет .
Главное с другой стороны подключить хоть для экранировки
Все это от лени и низкой квалификации монтажников . :D
Работать конечно будет .
А если что этом форуме :good: будет искать решение по борьбе с помехами от принтеров и чайников
Сообщение kROOT » 20 дек 2015, 21:44
при таком "мастерстве" могут запитать на месте, тогда никакого сигнала.
