Видеорегистратор Fe-2108N и камеры ES-IP909IW
ivldenis
Сообщение ivldenis » 22 дек 2015, 16:06
Добрый день. Проблема такая. Есть регистратор Falcon Eye Fe-2108N и камеры Zodiak ES-IP909IW.
Не получается подключить к регистратору больше чем одну камеру. Делал так:
Подключил в начале одну камеру. Регистратор ее обнаружил.
Канал 1, Onvif, Порт 5000, Сетевой канал 1. Ввели логин и пароль камеры. Все
заработало. На мониторе изображение появилось. Скорость показывает 170Кб\сек.
Начал пробовать подключать еще одни камеры... в
сети он их находит, делаю все аналогично первой камеры, кроме того
что сетевой канал пробовали менять на другой. Монитор
ни в какую не отображает новые камеры. Скорость дополнительно подключенных камер не более
70Кб\с. В начале думали что проблема в сети, но софтовый
регистратор эти камеры
обнаруживает, монитор все отображает и делает возможность записи.
Т.е. дело явно не в сети. Перегружали регистратор, иногда он
еще одному каналу давал скорость 170Кб\с и на табло отображалось видео
еще с одной камеры. Но после последующих перегрузок опять скорось каналов
падала. От техподдержки регистратора смог добиться только пустого совета пойти в несуществующие меню регистратора и попробовать там поменять настройки.. Может получилось у кого подружить данные устройства?
reklamist
Re: Видеорегистратор Fe-2108N и камеры ES-IP909IW
Сообщение reklamist » 27 дек 2015, 17:06
На фальконе, он же Dahua, предпочитаю его через iE по сети настраивать. Там более наглядно все. Есть значок, который отображает работает связка или нет. Не знаю как конкретно ваша модель, а у меня 4108 и 104 именно так получалось настраивать. Настройки в разделе "Remote".
