Проблема с выводом видео на ПК в локальной сети
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить проблему! Все перепробовали - ничего н помогает( есть 2 видеорегистратора фирмы sarmatt, подключённых к локальной сети. Нужно вывести видео с них на один монитор с компа, который, естественно, тоже в этой же локальной сети. Картинка без проблем выводится через ie с обоих регистраторов, так же без проблем выводится через разные cms, но в любом случае только с какого-то одного регистратора! Никак не получается обьединить. Подскажите, в чем может проблема или может быть есть какая-то универсальная cms? Пожалуйста, по возможности, ответы по делу) заранее спасибо!
Re: Проблема с выводом видео на ПК в локальной сети
Надеюсь, строгий топикстартер сочтет этот ответ за ответ по делу(исходя из исходных данных):
1. Подобрать CMS, которая будет работать с обоими регистраторами.
2. Изменить ТЗ, установив 2 монитора и вывести на 1 монитор одну CMS, на другой - другую
Это все понятно, что так можно сделать!!! По поводу подобрать cms...может подскажете, что-нибудь универсальное, потому что перепробовал несколько разных - ни одна из них не может такого сделать! А по поводу второго...этот вариант я тоже рассматривал, но для этого нужна видеокарта с двумя выходами и ещё один монитор - соответсвенно денежные вложения, а их нет!
Ещё...по поводу исходных данных...могу предоставить любую недостающую информацию, которая поможет решению проблемы)
bulka58807
Родная программа от регистратора Sarmatt не позволяет смотреть видео с обоих регистраторов одновременно?ibudahin писал(а):Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить проблему! Все перепробовали - ничего н помогает( есть 2 видеорегистратора фирмы sarmatt, подключённых к локальной сети. Нужно вывести видео с них на один монитор с компа, который, естественно, тоже в этой же локальной сети. Картинка без проблем выводится через ie с обоих регистраторов, так же без проблем выводится через разные cms, но в любом случае только с какого-то одного регистратора! Никак не получается обьединить. Подскажите, в чем может проблема или может быть есть какая-то универсальная cms? Пожалуйста, по возможности, ответы по делу) заранее спасибо!
Попробуйте программу от XM с поддержкой ONVIF. Может быть вас удастся добавить в нее ваши регистраторы, тогда сможете смотреть оба регистратора на одном ПК.
Родная программа позволяет смотреть видео только с одного из регистраторов. Спасибо за совет, попробую обязательно!bulka58807 писал(а):
А вообще...почему cms с каких-то регистраторов выводят видео, а с каких-то нет?
Вы бы предоставили скриншот родной CMS, чтото не верится, что там нет поддержки нескольких устройств. если только прогу делали лет 10 назад.
Поддержка нескольких устройств там конечно есть, но не видео с наших регистраторов она не выводит! (точнее, только с одного, второй не хочет определять). Кстати, вы не могли бы дать ссылку на родную CMS Sarmatt? Может быть, я что-то не то устанавливаю, т.к. диска с регистраторами не было.kROOT писал(а):Вы бы предоставили скриншот родной CMS, чтото не верится, что там нет поддержки нескольких устройств. если только прогу делали лет 10 назад.
к сожалению, оборудования всемирно известного, популярного и всеми любимого бренда Sarmatt у меня никогда не было.
Может быть вы подскажете что-то универсальное или хотя бы где искать решение проблемы? Все сроки давно вышли, начальство требует выполнения, естественно лишних денег никто не выделит! Под угрозой 13-я зарплата)))kROOT писал(а):к сожалению, оборудования всемирно известного, популярного и всеми любимого бренда Sarmatt у меня никогда не было.
bulka58807
Попробуйте CMS(XM) с поддержкой ONVIF. Может поможет.ibudahin писал(а):Может быть вы подскажете что-то универсальное или хотя бы где искать решение проблемы? Все сроки давно вышли, начальство требует выполнения, естественно лишних денег никто не выделит! Под угрозой 13-я зарплата)))kROOT писал(а):к сожалению, оборудования всемирно известного, популярного и всеми любимого бренда Sarmatt у меня никогда не было.
Установить разные порты на регистраторах.
