Что с домофоном?
Nico
Что с домофоном?
Сообщение Nico » 25 дек 2015, 14:56
Здравствуйте!
Вопрос вот в чем: домофон Vizit, трубка Eltis A5
квартира 26. в доме квартир 45
как то менял плитку в коридоре, решил домофон снять. один из проводов выкрасил маркером(для соблюдения полярности), но в процессе работы маркер стерся.
поставил, можно сказать наобум, сходил проверил дозвон идет.(шумов и чужих голосов не было)
Через месяц на двери вывесили информацию, что при снятии домофона и последующей установке соблюдайте полярность, иначе будут отключать.
а сегодня с утра при наборе 26й квартиры выдавал ошибку (не помню какую)
Решил проверить, почитал по форумам, наткнулся на то, как проверить полярность тестером. Померял напряжение +0,6в, значит там где на тестере красный провод- это "+". у меня было наоборот. Подсоединил "+"к"+", т.е. поменял местами провода, пошел вниз дозваниваться до 26й квартиры выдает ошибку err04,попробовал 62ю и 46ю-тоже ошибка4.
Вернул все обратно-дозванивается до квартиры, дверь открывается.
Вопрос вот в чем: правильно ли я померял полярность тестером?
может ли каким то образом быть поменяна полярность самими установщиками?
Может ли это быть отключением квартиры 26 от домофона?
и еще вопрос, на трубке Eltis красный провод это "+"?
заранее спасибо
Re: Что с домофоном?
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2015, 13:06
Раз подключил и все работает, значит подключился правильно.
Nico
Сообщение Nico » 26 дек 2015, 16:03
GenaSPB писал(а):Раз подключил и все работает, значит подключился правильно.
до этого тоже подключался, не правильно подключил полярность, все равно работало, правда иногда слышали соседей в трубке.
правильно ли я проверял полярность тестером?
если да, то почему же она не совпадает (+ от домофона идет к зеленому проводу(-) на трубке, а - к красному?
