Первое подключение карты видеозахвата DS-4216HFVI
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 27 дек 2015, 18:41
Доброго времени суток, уважаемые спецы. Прошу подсказать, что необходимо установить/загрузить для правильного подключения карты видеозахвата. ПО iVMS-4200 я установил, ( есть ревизия ПО V.1.02, V2.00, V2.3.1 - какую лучше использовать для этой платы?) теперь предполагаю, что нужно установить драйвер - так как в диспетчере устройств плата отображается как "неизвестное устройство". Если я верно понял из описаний на разных ресурсах - этой плате для работы нужна Windows XP (диск с такой ОС подготовил). Так же прошу подсказать< где лучше скачать драйвер на эту плату, а так же на ILDVR3000H4C8, чтобы протестировать и её.
Вся эта канитель с целью попробовать запустить управление PTZ для камеры из этой моей темки: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=4127" onclick="window.open(this.href);return false;
скажите, получится ли? :roll:
Re: Первое подключение карты видеозахвата DS-4216HFVI
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2015, 20:06
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 27 дек 2015, 22:08
GenaSPB писал(а):Драйвер
Спасибо, установил - пишет что установлен успешно, но всё равно пишет "неизвестное устройство" и при обновить конфигурацию в "диспетчере задач" пишет что драйвера не установлены :unknown:
Может какой есть нюанс или мелочь, которую я упускаю? ПО iVMS-4200 отлично установилось, V2.3.1 никаких проблем.
Плат три штуки, ILDVR3000H4C8, DS-4216HFVI, HVG-0404SDI и ни одна не отображается в диспетчере задач. Пробовал и WinXP и Win7X64 - одинаково...
Может к выходам - разъёмам платы нужно что-то подключить? Хотя я думаю, что определиться плата должна и без внешних подключений
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 27 дек 2015, 23:23
Оу, пардон: третья карта HVG-0404SDI вообще требует совсем другое ПО Altavision и соответственно драйвера от Rikas-Varta: на их сайте всё это есть, но при распаковке архива требует пароль :( ...
http://www.rikas-varta.com.ua/index.php ... hvg#tabs-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2015, 10:27
Alex_100 писал(а):Спасибо, установил
Это драйвер для DS-4216HFVI
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 28 дек 2015, 11:20
Да, я так и понял, cпасибо. А в Rikas-Varta отправил необходимые данные карты (у них такое условие на сайте) чтобы можно было скачать ПО и драйвер.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 дек 2015, 15:50
Мде... никак не определяется карта DS-4216HFVI, всё понемногу тёпленькое, питание значит есть - но ни в какую... Подскажите плз, есть ли на подобные изделия какой-нибудь сервис-мануал с основными контрольными точками и описанием, хоть что-нибудь? Или раздел тут (или другой ресурс) где можно почитать хотя бы обобщённую информацию?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 дек 2015, 19:48
Ура, всё определилось! Просто я не в тех устройствах искал в диспетчере задач... :oops:
Как теперь это всё можно проверить дальше - нужно подключить к портам хотя бы одну камеру? В программе iVMS-4200 оборудование нигде не отображается (я не нашёл), как можно спаровать ПО и карту? Или просто камеру нужно и настроить канал? :roll:
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 дек 2015, 20:49
Вот такой разъём на DS-4216HFVI подскажите плз какая у него распиновка, чтобы камеру подоткнуть?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 31 дек 2015, 23:58
При входе в iVMS-5200 какой адрес сервера нужно вводить в поле, пробовал и 192.168.1.253 и свой :)
подскажите пожалуйста
