Здравия желаю, коллеги!
для пробы более года назад взял камеру с али
http://ru.aliexpress.com/item/1080P-POE ... 97726.html" onclick="window.open(this.href);return false;
как то руки всё не доходили до неё, а тут возможность возникла потестировать с Макроскопом.
попытался подключить и ничего не вышло, то ли с портами не разобрался то ли Onvif камеры мордой не вышел, автоматически камера определяется как Onvif, порты кроме 80 другие, их прописываю руками, тест проходят но в разделе настройки потоков данных протестировать не получается. В журнале сплошное "Неудачная попытка подключения к устройству."
С камерой не шло никакого ПО, попробовать что то иное нет возможности, а перепробовать всё, времени нет.
на камере есть наклейка, см. фото
скриншот с web страницы прошивки, см. фото
внутри камеры отсутствует разъём для microSD карт, хоть прошивка и предполагает запись на неё, получается камеру вообще нельзя использовать, если её не видят такие продукты как Трассир и Макроскоп, а видят и знают очень много камер...
Кто имел дело с такой камеры, дайте совет правильной эксплуатации её.
Вопросы:
1. Кто знает, аналогом какого бренда и модели она является?
2. Можно ли залить адекватную прошивку? что бы она видилась в таком ПО как Макроскоп или Трассир.
3. Существует какое ПО, по ip адресу вытаскивающее всю информацию об устройстве?
Помогите разобраться с камерой 1080p 3516C + 2710
Re: Помогите разобраться с камерой 1080p 3516C + 2710
Тут на форуме советуют Onvif Device Manager. Программа должна выдать строку запроса rtsp камеры. Настраивайте через эту строку, должно все заработать.
