Нет изображения, хотя рег камеру видит
mnhail
Сообщение mnhail » 09 янв 2016, 22:15
Вот, что нашел он автоматом
Я дописал только rstp порт
Изображения нет. Что я не так делаю? Камера без пароля.
Re: Нет изображения, хотя рег камеру видит
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 17:59
А зачем при подключении по ONVIF указывать порт rtsp? Или по rtsp подключай или порт onvif указывай.
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 10 янв 2016, 20:12
Модель регистратора и камеры в студию
Сообщение kROOT » 10 янв 2016, 20:39
может с плагинами рега проблемы, а не с камерой?
mnhail
Сообщение mnhail » 10 янв 2016, 21:20
GenaSPB писал(а):А зачем при подключении по ONVIF указывать порт rtsp? Или по rtsp подключай или порт onvif указывай.
Вы правы. Указал порт 85 и все заработало. А пункта rtsp в меню не оказалось, только onvif и всякие другие. Только не пойму, чем смотреть картинку из интернета.
На админку захожу все нормально, страница открывается, но изображения нет с камеры. Если смотреть с локалки то картинка есть.
Подскажите, как смотреть с компа через интернет камеру через рег и через смартфон. Гулинк для телефона очень долго ищет и в итоге пишет оффлайн.
Регистратор supermini nvr 8 канальный
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 21:22
Не проброшен порт видео. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
mnhail
Сообщение mnhail » 10 янв 2016, 22:16
GenaSPB писал(а):Не проброшен порт видео. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
Это порты регистратора, который из них порт видео?
Сообщение Sergiodemaster » 10 янв 2016, 22:23
пробрасывайте все 1к1, затем по одному удалять. вычислите нужный.
Основной транспортный обычно 554.
Какие еще разработчком использованы - ведомо только им.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 22:31
хз может 3080 может 4433, проще в инструкции посмотреть или в настройках сети рега он должен быть явно прописан.
mnhail
Сообщение mnhail » 10 янв 2016, 22:45
Sergiodemaster писал(а):пробрасывайте все 1к1, затем по одному удалять. вычислите нужный.
т.е спецпрог не надо чтобы смотреть в браузере, так же, как и из локальной сети? я захожу на станичку рега через локалку 192.168.1.130:3080 и попадаю на его страничку, и вижу картинку. Пробросил 3080 порт для интернета, т.е 109.ххх.хх.хх:3080 и попадаю опять на страничку рега, но уже из инета. Но картинки с камеры нет, а так вся оболочка отображается нормально.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 22:52
Вы каким браузером смотрите? Сафари? Тогда еще quik time установите. Проги есть и для каждого производителя свои.
mnhail
Сообщение mnhail » 10 янв 2016, 23:11
GenaSPB писал(а):Вы каким браузером смотрите? Сафари? Тогда еще quik time установите. Проги есть и для каждого производителя свои.
использую хром, локально - картинку с камеры видно, через инет страница открывается - но картинки с камеры нет. квик тайм на маке стоит по умолчанию
