Здравствуйте, коллеги.
Нужен совет/мнение/объяснение.
Исходные данные:
Имеется объект с сетевыми камерами Axis(модели разные). Всего 43 шт.
Камеры отдают на запись видеопоток H.264.
Видеопоток от камер от пишется на софтварный DVR одной зарубежной интегрированной системы безопасности.
Пишет DVR по срабатыванию датчика движения встроенного в саму камеру. Т.е. при обнаружении движения в поле зрения камеры, она выдает TCP-trigger, по которому DVR включает запись видеопотока.
При просмотре записанного видео при движении объектов в поле зрения камеры, картинка на короткое время распадается на квадратики вокруг движущегося объекта.
Я так понимаю, что имеется какая-то проблема с "собиранием" картинки на основе опорного кадра. Только вот кто повинен в этом - не могу понять. Сам software-DVR или это камера такой поток кривой выдает - непонятно.
Есть ли соображения?
П.С.
Заметил такую вещь: если воспроизводить видеофрагменты в обратную сторону (от конца к началу), то никаких артефактов не наблюдается. Не знаю, важно это или нет, но я обратил на это внимание.
Артефакты при воспроизведении записанного видео
Re: Артефакты при воспроизведении записанного видео
Ну так уменьшите период опорников на камере для теста и посмотрите, влияет или нет.
На другой камере снизьте битрейт.
На третьей - и то и другое.
Может буфера не хватает у ДВР, может мощнности проца. Эксперименты, эксперименты...
"софтварный DVR одной зарубежной интегрированной системы безопасности" куплен официально? Что вещает техническая поддержка? Или вы еще не обращались?
Винчей сколько в ДВРе? Тут не менее двух надо, возможно больше, в зависимости от того какой битерйт валится с камер.
Если есть функция покадрового просмотра архива (при щёлканье мышкой выводит следующий кадр и так все по одному), то можно проверить эти квадратики так и есть в архиве, или они появляются только уже в ходе воспроизведения архива. В самом архиве обычно квадратики появляются если сильно зажат битрейт с камеры; если его можно регулировать, то выставить бы не менее 6Мбит/с.
Ну и по моему опыту на системах видеонаблюдения в ходе установки сначала всегда выбирается кодек H.264, а через несколько лет после расследования случившихся инцидентов он в половине случаев заменяется на MJPEG ...
C периодом опорников "игрался". Влияет. Но даже если я ставлю 3, то картинка все равно рассыпается в какой-то момент. В меньшей степени и на более короткий отрезок времени, чем, к примеру при периоде опорных кадров = 100, но все равно рассыпается.Sergiodemaster писал(а):Ну так уменьшите период опорников на камере для теста и посмотрите, влияет или нет.
Меньше 3 ставить смысла не вижу. Тогда проще перейти на поток MJPEG.
Битрейт на все камеры стоит Variable.
Про буфер ДВРа и мощность - вопрос. Не думал про это. Буду связываться с вендором.
Спасибо за наводку!
