Geutebruck MBeg/GCT-3X-LAN- как сбросить настройки?
dolorous
Сообщение dolorous » 18 фев 2016, 12:53
Здравствуйте господа форумчане.
Случилась проблема с сабжем MBeg/GCT-3X-LAN - это пульт управления камерами наблюдения.
При в ходе в меню настроек было произведено случайное переключение из режима MBeg/GCT в один из режимов MBeg/VS MBeg/Push MBeg/Pull MBeg/MV - какой точно не известно, поэтому вместо стандартного экрана в виде "как должно быть" (с одним исключением, что порт подключения RS-232), выходит изображение "как выглядит сейчас".
Знаком ли кому способ войти в настройки в таком состоянии? т.к. стандартный вход через нажатие F6 в данном случае не работает. после перезагрузки питания можно безрезультатно нажимать на любые клавиши, по после 7-8 нажатий клавиатура начинает отзываться спикером, что свидетельствует о ее "зависании"
Стандартный сброс настроек не доступен, т.к. он находится в меню настроек, кнопок ресет или тому подобных на пульте не имеется. литературы по данному вопросу не нашел, присутствуют только описаловки и юзер мануалы для обычного пользования настроенной, готовой системы.
прошу помощи.
как выглядит сейчас
как должно быть
Goldemon
Re: Geutebruck MBeg/GCT-3X-LAN- как сбросить настройки?
Сообщение Goldemon » 22 апр 2016, 09:20
Попробуй нажать одновременно три клавиши "F6" и "вверх" "вниз".
