Подключение камеры по витой паре.
zhigalo_alexey
Сообщение zhigalo_alexey » 27 фев 2016, 21:41
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно подключить камеру
http://ru.aliexpress.com/item/Home-Door ... aea23d7c60
к устройству видеозахвата
http://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot- ... 4142de7e03
по витой паре, расстояние 25 - 35м.
Вопрос в том, питание камеры 8 - 12v. Сможет ли витая пара пропустить питание для данной камеры. И видеосигнал по витой паре. Еще если можно, то и звук с микрофона, он же отдельно. Но не обязательно.
Или придется покупать еще и пассивный ресивер для передачи видео сигнала, и подойдет ли он вообще.
http://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-Si ... a960f11b14
Но даже если видеосигнал передавать через пассивный ресивер, то хватит ли питания по витой паре.
Или же все будет работать просто по витой паре ? Без использования других устройств.
Витую пару брать экранированную или обычную ?
Буду очень признателен за помощь.
Технические характеристики камеры:
Датчик изображения: 1/4 \ "CMOS датчик.
Телевизионная система: PAL: 628*528
Автоматическая электронная экспозиция: 1/50-1/6000 Сек.
Вид ангела: 92 градусов.
B/W освещенность: люкс.
Цвет подсветки: 0.5Lux.
S/N коэффициент: 46дБ.
Рабочее напряжение: DC 8-12 В.
Потребление тока: <35мА.
Цвет: черный
Размер камеры: 41*23 мм
Общая длина: 58 см
Вес нетто: 87 г
Вес упаковки: 96 г
sergvl
Re: Подключение камеры по витой паре.
Сообщение sergvl » 28 фев 2016, 03:23
Можно, в витой паре 4 пары проводов. 1 пара - видео через согласующие ус-ва, 2 пара -питание, 3 пара - микрофон, для него согласующие ус-ва не нужны. 4 пара - можно или питание продублировать или на минус питания подключить.
zhigalo_alexey
Сообщение zhigalo_alexey » 28 фев 2016, 16:04
sergvl писал(а):Можно, в витой паре 4 пары проводов. 1 пара - видео через согласующие ус-ва, 2 пара -питание, 3 пара - микрофон, для него согласующие ус-ва не нужны. 4 пара - можно или питание продублировать или на минус питания подключить.
Спасибо, примерно так и думал, но вот только еще вопрос, обязательно ли использовать булуны на расстояние 25 - 35м ?
И подойдут ли они для данной камеры, правда в одной разъем RCA, а во второй BNC.
sergvl
Сообщение sergvl » 29 фев 2016, 01:21
Балуны ставить обязательно. Есть переходники RCA - BNC.
Сообщение kROOT » 29 фев 2016, 10:20
sergvl писал(а):Балуны ставить обязательно. Есть переходники RCA - BNC.
это от расстояния зависит, если 2-3 метра, то и напрямую пойдет без всяких посредников. можно даже готовые провода купить RCA-RCA
zhigalo_alexey
Сообщение zhigalo_alexey » 29 фев 2016, 13:05
Расстояние 25 - 35м. Готовые вряд ли подойдут, надо прятать, проходя через 4 отверстия.
