Помехи по витой паре
astr_ken
Сообщение astr_ken » 05 мар 2016, 18:24
Добрый день!
Выручайте уважаемые ГУРУ видеонаблюдения.
Суть проблемы: в системе 5 камер AHD, все microdigital 2шт. Msg-ah6260vtd-30s и 3шт ...ftd-24s.
Регистратор fox-8la, б/п типо акорда 5 амп.
Система стоит на дач. участке внутри железного контейнера 2 камеры установленны непосредственно на нём и протянуты вит. парой каждая своей (уличной - двойная оплётка фольга), три камеры по периметру ( две на сарае - дерево, одна на заборе - металл) протянуты вит. парой общей для внутрянки - с фальгой и шввп 2х0.75 на питание расстояние до дальней 75 метров , подключены с пас. приёмо-передатчиками vi-link для ahd.
По итогу: на этих трёх - изображение двоится и как бы несильно качается (как вода в пруду), а на тех двух что на контейнере двоится - бежит 2-ой контур изображения, на одной справа налево, на другой наоборот слева направо.
Что пробовал - менял бп на более слабый - ни улучшилось не ухудшилось, перетыкивал приёмо передатчики перед регистратором, они идут парами в комплекте - думал имеет значение, результата ноль.
Камеры пластиковые - думаю на землю не должны пробивать. Провода внутри контейнера были проложены рядом с силовым узо, убрал в сторону - как позволило пространство - ни на грамм картинка не улучшилась.
Подскажите что попробовать, желательно без перетяжки проводов. :D
Заранее спасибо.
astr_ken
Re: Помехи по витой паре
Сообщение astr_ken » 05 мар 2016, 23:09
Дополню:
те две которые на контейнере и без приёмо-передатчиков (буду называть - левая, правая), так вот на правой плывёт второй контур её изображения слева направо, а на левой опять-же второй контур изображения правой камеры - справа на лева.
Попробовал отключать каналы - оставлял по одному, на дальних помогло но не сильно - картинка немного перестаёт шататься, но появляются горизонтальные полосы в нижней трети экрана.
И ещё, в ночном режиме все помехи незначительно усиливаются (может просто в ч/б режиме заметнее помехи)
sergvl
Сообщение sergvl » 06 мар 2016, 02:39
А согласующие (балуны) установил, камеры от метала изолировал?
astr_ken
Сообщение astr_ken » 06 мар 2016, 10:12
В первом сообщении изложил - на трёх дальних камерах с приёмо-передатчиками, на двух ближних (около 7-10 метров) без них, камеры (включая кронштейны) пластиковые.
Nomad
Сообщение Nomad » 06 мар 2016, 10:42
А в чём вообще глубинный смысл использования витой пары, к тому же экранированной, на таких расстояниях, кроме как для создания себе проблем?
soles2006
Сообщение soles2006 » 06 мар 2016, 10:57
а я и не знал что по витой паре на такие большие расстояния без балуна можно устанавливать )))
я даже на малые объекты ставлю коаксиалом никогда не подводило, если не было где нибудь скрутки и ряда других простых причин которые нужно учесть
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2016, 11:09
Может будем не только строчить но и читать. ТС все вводные вначале изложил и на длиных трассах стоят приемники передатчики. astr_ken, экран витухи у рега земли, пробуй менять приемники передатчики на заведомо хорошие.
Сообщение Sergiodemaster » 07 мар 2016, 11:39
Если есть неэкранированная витуха - попробуй на тест раскатать и подключить.
Если проблема уйдет - значит надо неэкранированную пользовать.
Сталкивался с такими же симптомами на аналоговых камерах.
astr_ken
Сообщение astr_ken » 08 мар 2016, 14:29
GenaSPB. Спасибо за первый совет =),
заведомо хорошие это какие? Подскажешь?
И как заземлить экран витухи у рега? Минусом с б/п?
astr_ken
Сообщение astr_ken » 08 мар 2016, 14:35
В том и дело, что эта проводка из "остатков" была - халява, а без экрана нет.
И та что уличная в двойной оплётке была использована на другом объекте (тесть монтировал месец назад)с такими-же камерами и регом, всё было в идеале - вот от сюда я кипиш поднял так сказать. )))
Сообщение Sergiodemaster » 08 мар 2016, 19:52
Соединить вместе минус бп, корпус рега(либо на корпус одного из разъемов, если рег в пластике) и экран кабеля.
Должно помочь, но не факт что на 100%
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2016, 20:02
astr_ken, как только появилось IP я с приемниками-передатчиками завязал совсем. А когда аналог еще ставили, то всегда старались использовать коаксиал. Балуны обсуждали тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=17&t=7881" onclick="window.open(this.href);return false; и просто пробегись по разделу. Ты не первый кто с помехами на AHD столкнулся.
