как удлинить VGA выход на 70метров
sheihotto
Сообщение sheihotto » 07 мар 2016, 21:45
Приветствую!
Вопрос довольно не сложный, ответ очевиден что есть такие приборы которые удлиняют VGA выход на 70метров.
На одном объекте установлены IP камеры, из регистратора NVR по витой паре длинною примерно 70метров установлена камера, вот на это точке надо установить доп.монитор! Не хочу тянуть еще кабель так как по витой паре 2 пары свободны, возможно ли их использовать для монитора? Если вы знаете об этом приборе которая удлиняет VGA выход, сколько жил она использует? если 4е то мне будет очень легко )))
Re: как удлинить VGA выход на 70метров
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2016, 22:14
Ставь комп с клиентом и монитор.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 07 мар 2016, 22:17
дорого!
Мне нужен по кабеле UTP что то придумать!
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2016, 22:26
Не дороже хороших передатчиков по vga.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 07 мар 2016, 22:29
на втором месте по VGA на 19ом мониторе для охранника, вечером чтобы контролировать!
мне нужен только по витой паре и на этих 4рех жилах )))
sheihotto
Сообщение sheihotto » 07 мар 2016, 22:31
20 баксов сказали по витой паре на 300метров! но я не знаю сколько жил надо использовать!
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2016, 22:38
Ну так за 20 баксов и комп можно купить, только на компе не будет просадки картинки + управление получит охрана.
Nomad
Сообщение Nomad » 07 мар 2016, 23:12
sheihotto писал(а):20 баксов сказали по витой паре на 300метров! но я не знаю сколько жил надо использовать!
Это где это такое? Возьму два!
А если серьёзно - пробовал распаять 30 метров UTP- результат не понравился, двоится изображение. Ну и то там не две пары задействованы, а все.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 08 мар 2016, 08:35
Вполне реально "древний" ПК б/у купить за 20 баксов .
Любой приемник передатчик VGA "размоет" видео на таких расстояниях ,если конечно он не за 1000 баксов )).
А почему именно VGA а не композитное видео по РКашке и на простой ТВ .
Можно попробовать композитное видео и по одной паре UTP передать через активные приемопередатчики .
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2016, 11:05
http://m.ulmart.ru/goods/3422933" onclick="window.open(this.href);return false; чуть дороже, но это я не шибко искал и новый. Там есть еще виндовый свисток в hdmi http://m.ulmart.ru/goods/3685040" onclick="window.open(this.href);return false; 9990 один минус wi-fi, а так должен вытянуть клиента вполне.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 08 мар 2016, 20:55
эээх вы!
кто за20 баксов даст комп??? чушь несешь!
попробую что нибудь и отпишусь!
Сообщение Sergiodemaster » 08 мар 2016, 21:19
Видеокарту с аналоговым выходом воткнуть и на дальний конец ТВ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сам не пробовал. Ищите отзывы.
А какой смысл в двух парах? Четырехпарный кабель в дефиците? Или распарить с ethernet надо?
