При подаче 12В на IP камеру происходит замыкание. Help!
Всем привет. Такая проблема: имеется ip камера, купольная, внутренняя 1,3Мп, с вариком (Китай), без POE. Работала год, как вдруг перестала показывать. Симптомы следующие. При подаче 12В на камеру, светодиод на БП начинает моргать, замеряю Ц-шкой - показывает 2В, отключаю питание, показывает 12В. Блок питания исправный! Грешил на сетевой контроллер, но на хвосте камеры имеется коаксиальный выход, подключая его, изображения тоже нет. Кто сталкивался с подобной проблемой, дайте совет!
				sergvl
Re: При подаче 12В на IP камеру происходит замыкание. Help!
Ремонтировать надо, вскрывать и смотреть откуда короткое идёт.
