подключение датчиков движения к nvr
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 12 мар 2016, 17:25
Имеется nvr hikvision 7716 с тревожными входами, хочу подключить пару датчиков. Помещения находится 300-350 м от нвр. Витая пара (с экраном) проложена по ЛЭП. Как можно правильно подключить/заземлить кабель, чтобы, ничего не выгорело вовремя грозы? Можно такое использовать "mcWit 100 Грозозащита"?
Re: подключение датчиков движения к nvr
Сообщение ALEX_SE » 12 мар 2016, 18:02
если есть сильная наводенное напряжение - ну используйте оптрон. есть готовые решения бесконтактного согласования.
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2016, 18:19
Это для защиты ethernet, а у вас сухие контакты. От грозы нужны устройства защиты типа УЗЛ-СД-12 ЛЭП понятие растяжимое, если это 0,4-10 кВ и расстояние от проводников до витухи с пол метра, то просто заземлить экран витухи у рега, а то что Вы ее кинули по линии 110 кВ я что-то сомневаюсь
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 мар 2016, 13:00
поподробнее можно? "ну используйте оптрон."
Расстояние между линией (3 ф. от трансформатора) и парой мин. 0.5м. Ничего о УЗЛ-СД-12 и похожих устройств в местных инет магазинах не нашел . Может пустить датчики через защиту ethernet, что по советуете?
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2016, 16:11
Через ethrnet. конечно от грозы защитит, но и сигналы не пройдут.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 14 мар 2016, 16:29
Попробовал подключить датчик, через одну защиту ethernet, nvr обрабатывает. Всем спасибо за советы.
