AX-1616D - 16 камер, как настроить на 30 дней
minstrel777
Сообщение minstrel777 » 18 мар 2016, 12:05
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В образовательной организации (школа) имеется видеорегистратор Axycam AX-1616D с двумя дисками по 1 Тб (в сумме 2 Тб)
К нему подключены 16 аналоговых камер, при этом архив хранится на 6-7 дней...
По законодательству архив должен быть на 30 дней.
Помогите настроить систему для 30 дней.
В описании на оф сайте http://axycam.ru/catalog/ax-1616d.html сказано: Жесткие диски 2 SATA (до 2 Tб) - значит ли это что большего объема диски нельзя установить?
В настройках регистратора имеются настройки качества, кадров в сек, разрешения картинки. Но картинка на видео и так не очень и ухудшать её не хочется.
Подскажите как правильнее сделать, с наименьшими затратами и без потери качества изображения.
nik_nik
Re: AX-1616D - 16 камер, как настроить на 30 дней
Сообщение nik_nik » 18 мар 2016, 12:16
Поставьте четыре кадра в секунду , на качестве это слабо отразиться .
Ограничение 2 тб для одного HDD.
