Tantos
Tantos
Подскажите кто с такими сталкивался. Нужно на объект 20 камер(AHD камера TSc-PL720pAHDv TANTOS уличная 1 MП, 2.8-12мм)
и вот такие реги(Tantos TSr-HV0811 Premium).
Стоит брать???
В тех. инструкции написано 400мА потребление-это обычно пишут без Ик?
Стоит брать???
iTuneDVR
Re: Tantos
Разве нет выбора?Berker писал(а):Подскажите кто с такими сталкивался. Нужно на объект 20 камер(AHD камера TSc-PL720pAHDv TANTOS уличная 1 MП, 2.8-12мм)
Стоит брать???
Re: Tantos
Заказчик с этим списком пришел к нам. Ему уже насчитали такие.
iTuneDVR
Re: Tantos
Ну, если заказчик такой умный, то пусть сам делает. Зачем тебе этот гемор???Berker писал(а):Заказчик с этим списком пришел к нам. Ему уже насчитали такие.
А потом с тебя стружку снимать станут и будет так, что ты предложил это.....
Так что решать тебе
Re: Tantos
Я не такой спец, но уже 4 объекта поставил (можно сказать в целях развития). Всё делал на IP камерах. Уже как два года работает оборудование и проблем нет. Спасибо форуму и профи, которые помогали.
Какие камеры IP мне подобрать на замену Tantos? Чтобы ночью показывали хорошо без шума и которые продаются в стране, а то месяц ждать заказчик не хочет?
Re: Tantos
Вот еще хотел уточнить IP камера J2000-HDIP24Pvi40P (2.8-12) у неё imx222 ночью хорошо показывает.
Кто сталкивался?
Кто сталкивался?
Re: Tantos
зачем Вам варифокал? это увеличивает стоимость.
400ма это с ИК.
400ма это с ИК.
Re: Tantos
Сейчас весь заказ переделываю.kROOT писал(а):зачем Вам варифокал? это увеличивает стоимость.
400ма это с ИК.
Варифокал не нужен.
Очень рекламировали сегодня
http://axios.ru/index.php/videokamery/i ... /view/4/54" onclick="window.open(this.href);return false;
IMX222 сказали.
Re: Tantos
это же айпи, а изначально шла речь об ахд.Berker писал(а):Варифокал не нужен.
IMX222 сказали.
Re: Tantos
Просто искал замену. Нужно идти в другой раздел.kROOT писал(а):это же айпи, а изначально шла речь об ахд.Berker писал(а):Варифокал не нужен.
IMX222 сказали.
