Не подключаются китайские камеры на HI3518E.
Добрый день! Срочно нужна помощь! Были приобретены порядка 30 Noname камер на чипсете Hi3518E, подключаются только по ONVIF (порт по умолчанию 2000, ЕСЛИ ЧТО - менял). Проблема в следующем: не удается подключить к регистратору (16 каналов) более 3 камер. Рег. ИХ "видит", но на экране после настройки периодически спонтанным образом (в смысле - какая камера когда отвалится - непонятно) появляются сообщения либо "камера не подключена", либо "в оффлайне". Соответственно, на отвалившуюся камеру не идут ПИНГи. Версия прошивки камеры - 2.2.22.6 (Web Version 6.10.2.192). "Производитель" выслал прошивку на РЕГ(после чего канул), стало еще хуже. Есть мысль, что дело в камерах (камеры другого производителя работают нормально). Помогите с прошивкой новой, или посоветуйте, что сделать......
Re: Не подключаются китайские камеры на HI3518E.
на ум приходит только конфликты ip адресов, вручную на камеры надо наначить разные адреса, которых еще нет в сети
Спасибо за быстрый отзыв! IP разные, раздавал вручную.
И еще, обычно в форумах версия прошивки фигурирует типа "V4.02.r11.00000109.12001.130000", а не то, что говорят "мои" камеры.
Возможно, "настоящую" версию можно получить по PUTTY, но не могу найти пароль, все, что есть в сети перепробовал.
давайте скриншоты с интерфейса камер, фото платы
не понимаю, зачем покупать неизвестные камеры, они что, самые дешевые
Похоже не проблемы с питанием.
Скриншоты и фото... Питание вряд-ли, и на POE SW, и с адаптерами картина одна.
неизвестные мне камеры, наверняка сырая прошивка. возможно перегрев проца, радиатор на него не помешал бы
если с радиатором время работы увеличится, то проблема - перегрев
еще можно отключить детекцию движения, снизить битрейт, это разгрузит проц
На ощупь проц 50 градусов. Тут еще, по ощущениям... Та камера, которая первой подключилась, засир@ет трафик, как бы "забивая" другие, которые то упадут, то поднимутся... Но ПЕРВАЯ - всегда работает. Думаю, что дело не в перегреве. И все же, kROOT, Вы наверняка сможете подсказать, где можно взять и КАК залить последнюю прошивку для HI3518E. Все, что мне удалось найти и "подсунуть" загрузчику, не принимается. Появляется окошко с каракулями внутри и заголовком WebCMS сверху. А то скоро у меня крыша поедет уже
Выкладываю скриншот программы, которая может прошивать 3518. Весьма полезная. Пожалуйста, у кого есть ссылочка на прошивки...
