Выбор камер и место установки.
Verdict
Сообщение Verdict » 14 апр 2016, 10:17
Живем на первом этаже, многоквартирного дома.
Цель , наблюдение за стоянкой. Места парковки разные, да и 2 авто. Желательно что бы и на окна обзор падал.
Освещение есть.
Изначально была идея установки камер внутри квартиры , за стеклом. Но наверное она все таки отпадает. По соображению кач-ва.
Теперь вопрос в другом , поставить несколько камер. Или одну поворотную.
Что можете порекомендовать .
Бюджет , скажем 20 т.р. +/-
Прикладываю схему
sergvl
Re: Выбор камер и место установки.
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 10:22
Лучше поставить несколько камер, дешевле чем поворотная да и все пути возможных подходов будут перекрыты.
Verdict
Сообщение Verdict » 14 апр 2016, 10:35
sergvl писал(а):Лучше поставить несколько камер, дешевле чем поворотная да и все пути возможных подходов будут перекрыты.
Если две , 1- балкон 2 - окно1 ?
Желание поставить как можно менее заметную с улицы камеру.
Потому как жители , наблюдая камеры будут стараться ставить свои авто под наблюдения, и если что в последствии обращаться, этого конечно не избежать (
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 10:41
Лучше 3, окно1 и 2 на балконе. Если они с ИК подсветкой то через стекло не будет показывать. На улице в складчину с соседями. Если не хотят св складчину то и не предоставлять им потом видеозаписи.
Verdict
Сообщение Verdict » 14 апр 2016, 10:58
sergvl писал(а):Лучше 3, окно1 и 2 на балконе. Если они с ИК подсветкой то через стекло не будет показывать. На улице в складчину с соседями. Если не хотят св складчину то и не предоставлять им потом видеозаписи.
Что касается камер внутри помещения, есть одна версия , цитата "
берёте камеру (соневский 3Мп сенсор IMX124 с обратной подсветкой ) с объективом 6мм (для 15м достаточно), отключаете в ней подсветку и радуетесь ночному качеству съёмки.
" Как вариант вот камера ( http://ru.aliexpress.com/item/SONY-3-2M ... 267.2FjBti" onclick="window.open(this.href);return false; )
Что скажите?!
В складчину отменяется. По этому и желание делать соответснно под себя.
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 11:06
Это камеры http://www.longse.com/Info/Index_pro.asp?id=35" onclick="window.open(this.href);return false; LONGSE, к ним ещё и NVR нужен.
Verdict
Сообщение Verdict » 14 апр 2016, 11:24
Можно подробнее , эти камеры можно использовать внутри помещения за стеклом?
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 11:26
Verdict писал(а):Можно подробнее , эти камеры можно использовать внутри помещения за стеклом?
Можно, просто отзывы почитай об этой компании.
Verdict
Сообщение Verdict » 14 апр 2016, 11:59
Ваше мнение можно на этот счет? Что касаемо камер внутри помещения за стеклом, соответственно без вкл ик подсветки. И что лучше взять в районах бюджета 20 ка. в моей ситуации.
Я понял что произвдитель данной камеры, что указал чуть выше - longse. Отзывы так таковые найти не получается
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 12:57
Verdict писал(а):Ваше мнение можно на этот счет? Что касаемо камер внутри помещения за стеклом, соответственно без вкл ик подсветки. И что лучше взять в районах бюджета 20 ка. в моей ситуации.
C longse я в своё время разговаривал и мне очень не понравилось то что они не хотят брать камеры обратно в ремонт по гарантии (при покупке 100 камер мы вам 1 дадим бесплатно). Поэтому я покупаю более дорогие модели с гарантией и соответствующим качеством.
Сейчас на рынке есть AHD камеры и регистраторы, они дешевле.
Verdict
Сообщение Verdict » 15 апр 2016, 14:16
Что вы посоветуете в моем случае?! AHD
sergvl
Сообщение sergvl » 15 апр 2016, 15:29
Verdict писал(а):Что вы посоветуете в моем случае?! AHD
Можно поставить любые камеры, всё зависит от бюджета. Если позволяет бюджет то можно купить AHD Star Light у них нет ИК подсветки но им требуется небольшое освещение. У меня Так показывает.
