Недавно установили камеру, подключили к роутеру Zyxel через POE инжектор, камера Hikvision DS-2CD2532F-IWS, запись на флэшку 64гб. Три дня работала исправно, потом появился странный глюк, камера пишет, видео отдает, но пропадает доступ к ней через веб, если выключить-включить то доступ появляется но язык остается только китайский, все работает, пишет, архив и тд, но нет возможности выбрать другой язык.. приходится каждый день её перепрошивать, и в этот же день снова все слетает..
Что это может быть? У меня сейчас один вариант остался почему доступ к камере пропадает, возможно потому что она работает по дефолту на 80 порту как и роутер, а вот почему языки пропадают я вобще без понятия(((
Слетает прошивка камера Hikvision
Serega7382
Re: Слетает прошивка камера Hikvision
Камера чисто чинайская видимо, отсюда и глюки кривого патча прошивки.
Serega7382
Она до этого пол года в другом месте стояла, никаких глюков не было ни разу.. все таки я подозреваю что это из за порта проблема, может быть такое??
Внутри сети порт ни как не влияет на работу камеры, если только чего не накручено в сети.
Serega7382
Вроде методом тыка все нормализовалось, после каждого зависания производил некоторые настройки и ждал результата, в итоге после того как указал в настройках хранилища использовать SD карту не на 100% а на 95% вот уже сутки камера работает не зависая.. возможно из-за переполнения SD карты у неё там что-то в мозгах клинило) а может просто совпало..
