Камера ESCAM QF001-bricked
YBarakov
Сообщение YBarakov » 27 апр 2016, 09:07
Здравствуйте,
Сегодя обнаружил етот форум и захотьел искать помощ на ету камеру. Куплена из Банггоод.
У камери наступал проблем на ее PTZ работи. Техник из ЕСКАМа посмотрел и сказал, что прошивка надо поменять, прислал новую, но после попитки смена через ВЕБ камера стала "кирпич". Сейчас ищу из нета как ее спасать. У камери мигают светодиоди на ЛАН конектор, но я не мог на ней пинг сделать. Попоробую еще с кросовер кабель поискать адреса камери на дефольтной (думаю он 192.168.1.10). Перед прошивкой она работала на вифи.
Буду радь если кто-то поможет.
Извините на мой русский, я все таки из Болгарий.
:unknown:
Инструкция по восстановлению видеокамер TTL адаптером
Re: Камера ESCAM QF001-bricked
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 09:19
Камеры этого производителя обычно не принимают несовместимые прошивки, поэтому, скорее всего, через кабель камера будет доступна. А по кабелю произвести настройки WiFi
YBarakov
Сообщение YBarakov » 27 апр 2016, 09:44
Спасобо за ответу.
Прошивка била прислана через Скайп из-за техник из ЕСКАМа.
Думаю, что когда я понимаю ИП камеру, черезь TFTP смогу залить новая прошвка через ЛАН кабеля.
Какие другие либо предложения?
читал еще здесь: http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=19&t=44928" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 09:49
Подключитесь через LAN кабель, если камера не будет доступна, тогда будем думать.
По ссылке совсем другая камера.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 27 апр 2016, 11:01
Спасибо за ответ.
Конечно, камера другая, но информация о приемы для подключения камери, софт, порти и т.д. думаю полезная, потомучто и никогда не касался какойлибо камери.
Буду посилать новую информацияю на камере когда у меня есть.
Всего доброго всем.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 27 апр 2016, 22:59
Ничто не получается. Камера не пингуется.
Инсталировал wirеshark, ничто не нашел. Попробовал еще и с кросовер кабель-ничто.
Хм...
Doc1.docx
(103.53 КБ) 388 скачиваний
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2016, 23:24
Попробуй BinaryPlant ARP Monitor
YBarakov
Сообщение YBarakov » 27 апр 2016, 23:42
Ничто не обнаружила програма.
Поменял адресс на 192.168.1.7. чтоби бил на дефолтьной сеть на камера-опать ничего.
Вроди камера поехала на мусор..?
Doc1.docx
(125.23 КБ) 353 скачивания
YBarakov
Сообщение YBarakov » 28 апр 2016, 07:36
Если есть значение, но камера била связана с кабелем через суич с нормальним лан кабаль. Опити били вещени еще и с кросовър кабель. Скриншоти можно найти не предидущем пости.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 28 апр 2016, 11:37
А знает ли кто-то, если ета камера можно возстановить через JIGTAG?
Камера не дорога все таки, но меня жаль чтоби в мусор отправил. :(
Сообщение kROOT » 28 апр 2016, 14:27
Все методы восстановления описаны на форуме.
здесь вряд ли кто будет отвечать по 2 причинам - уже 100 раз все было объяснено и языковой барьер, хоть и пишите вроде нормально, но где то Вас не поймут, где то Вы не поймете, дискуссия увеличится раза в 2-3 по этой причине.
prolll
Сообщение prolll » 26 авг 2016, 21:25
Привет спецы. У меня тот же вопрос, что у нашего болгарского друга. Принесли эту камеру ESCAM Q001 после попытки перепрошить. Что то пошло не так, толи прошивку не родную использовали, толи сбой какой произошел не известно. Сейчас по WIFI камера молчит, нет в сети. При подключении LAN тоже тишина, но лампочки передачи данных мигают. В сетевых подключениях компьютера появляется неопознанная сеть. Будьте добры, подскажите куда копать для заливки прошивки?
