Аналоговая ПТЗ не выходит из ночного режима
Павел12
Сообщение Павел12 » 04 май 2016, 12:31
Пришла китайская камера . Всё работало нормально. Потом перестала выходить из ночного режима. При подаче питания тестит себя потом останавливается,задумывается и включает подсветку и ночной режим. Вне зависимости от освещения. На датчике света при свете 0.6 в. В темноте 4.5в. Помогите советом плиз!!!
aavan
Re: Аналоговая ПТЗ не выходит из ночного режима
Сообщение aavan » 05 май 2016, 09:56
Привет!Я сталкивался с подобным дважды,и в одном случае проблема решилась установками в меню,в другом же пришлось ремонтировать пороговый элемент(уже и не упомню,вроде был операционник LM358)который формировал сигнал день/ночь.Т.е. стоял между фотодиодом(или фоторезистором,не помню) и процессором.Если смог замерить напряжения-значит прибор в руках держать умеешь(лучше осциллограф)отследи сигнал,если доходит до процессора то дело в софте.Да ,ещё как вариант возможно просто не выключается питание на ик-прожектор.Обычно управляет p-n-p транзистор(у некоторых моделей стоит управляемый преобразователь)
