Не могу связать регистратор и камеру(
Bender
Сообщение Bender » 07 май 2016, 17:43
Доброго дня. Много читал форум прежде чем задать вопрос, но видимо без совета никак.
Встала задача организовать простейшее наблюдение на даче, одна камера, что бы смотрела на стоянку где машины стоят. Так как тащить провода было технически неудобно, принял решение делать относительно беспроводное решение.
Купил камеру VStarcam C7816 с вайфай, регистратор VStarcam NVR-16, роутер, и свисток вайфай для регистратора.
Начал монтировать: камера, подключеная к роутеру исправно показывает через софт на трех телефонах и одном ноутбуке. Но это неудобно, и не пишет.
Подключаю кабелем регистратор к роутеру, но толку от этого чуть. Камеру он при этом видит, но картинку с нее не выдаёт. Что делать неясно, настройки адресов все верные, проверены многократно, картинки нет :smile:
Подключаю камеру напрямую к регистратору, аналогично, картинки нет. Перепроверял настройки, сбрасывал до дефолта, и настраивал заново, результат отрицательный.
Также выяснилось что регистратор свистки вайфай не поддерживает в принципе((
В общем я затупил, и не могу понять куда копать. До этого момента с камерами дело не имел.
Re: Не могу связать регистратор и камеру(
Сообщение GenaSPB » 07 май 2016, 22:31
Скриншоты настроек давай, а так гадать можно долго.
Сообщение kROOT » 10 май 2016, 06:53
по симптомам адреса рега и камеры в разных сетях или наоборот один и тот же адрес на 2х устройствах, например по дефолту может быть адрес 192.168.1.10
Bender
Сообщение Bender » 24 июл 2017, 13:48
Доброго времени. По разным причинам год назад я забил на тему, и вернулся к ней только теперь. Оборудование частично сменил. Хотелось бы узнать порядок действий, желательно с указанием диагностического софта итд.
Дано:
2 IP - Камеры: VStarcam C7816, и какая то китайская "H outdoor 1080P ip camera/720P IP Camera Wireless Wifi HD IR night vision Onvif waterproof security bullet network web camera".
Регистратор RVi-IPN4/1 с HDD на 1тб
Роутер Zyxel
Нужно: Что бы регистратор писал с этих двух камер на хард.
Куда как и что втыкать? Исходя из того что регистратор вроде как четырехканальный, а LAN в нем один, я предполагаю, что его нужно соединять с роутером, а в последний уже втыкать камеры? проблема в том, что в настройках регистратора я не вижу ничего. Камеры не определяются, картинок с них нет. что то неясное. Как все это настроить что бы была картинка и запись (впоследствии по детекции движения)?
К сожалению я и сам в сетевых настройках не особо, и помочь поблизости некому. Равно как и интернета нет на даче (включая мобильный).
Посему, прошу консультации, как отправную точку, и постараюсь дальше сам.
Bender
Сообщение Bender » 31 июл 2017, 11:17
Очередные попытки не увенчались успехом. Картинки с камеры нет. В окне канала показывает ip - адрес, либо просто, либо с комментарием про таймаут ответа. При этом, камера пингуется через регистратор, без ошибок, и при подключении к ноутбуку аналогично пинг проходит штатно.
Пробую с китайской по onvif. Прога Onvif Device Manager ничего не показывает, возвращая ошибку на ломаном русском (почему то на инглиш не переключается).
Bender
Сообщение Bender » 03 авг 2017, 00:09
Итак, продолжение моих мытарств. Уже лыжи не едут( Но по порядку:
1. Убедился в работоспособности камеры через веб - интерфейс, и через Onvif Manager. Для верности сменил IP - адрес на другой, все сохранил. Картинка есть, пинг идет.
2. Проверил кабель, подключаю к регистратору (напрямую пока что, роутер не использовал).
3. Запускаю поиск камеры, находит ее на адресе, который менял 192.168.1.111, ввожу логин, пароль и вижу окно: "192.168.1.111 The login return time is up." Ничего кроме этого я добиться не сумел. Занавес(
P.S. просмотрел дохрена видосов на ютубе, везде все просто: адрес + логин + пароль = Картинка, бинго! Что я делаю не так?
Все комбинации портов, адресов итд попробовал.
Bender
Сообщение Bender » 03 авг 2017, 08:57
Вот что у меня по настройкам в картинках:
Onvif Manager:
Далее вроде параметры сетевой карты регистратора:
Вот пинг камеры:
Bender
Сообщение Bender » 03 авг 2017, 08:59
Вот настройки камеры:
Вот итог:
Сообщение kROOT » 03 авг 2017, 09:05
регистратор кривой точно, камера скорее всего тоже, две кривизны система не выдерживает.
это все хозяйство самое дешевое с али?
Bender
Сообщение Bender » 03 авг 2017, 09:15
kROOT писал(а):регистратор кривой точно, камера скорее всего тоже, две кривизны система не выдерживает.
Камера с Али, регистратор RVI. Я выше писал наименования оборудования.
Относительно настроек где то косяки есть? Камера через веб, Onvif и мобильное приложение кстати исправно работает.
Сообщение kROOT » 03 авг 2017, 16:52
Странно, что ODM не видит ни имени ни MAC IP адреса камеры.
у IPN4 какая дата прошивки?
Bender
Сообщение Bender » 03 авг 2017, 16:59
kROOT писал(а):Странно, что ODM не видит ни имени ни MAC IP адреса камеры.
Вечером отпишусь, буду дальше пробовать. Сейчас не под рукой все это. Скачал крайнюю прошивку на рег, также накачу, врядли хуже будет.
