Обзор тригибридного видеорегистратора hiwatch DS-H108Q
Сообщение GenaSPB » 12 май 2016, 01:36
Решил сделать этот обзор с того что мне пришлось проверить работу этого hiwatch регистратора с HD-TVI камерами Hikvision конкретно DS-2CE16D1T-IR, поскольку были подозрения в их совместной работе, а саппорт хиквижена не давал вразумительного ответа.
Видеорегистратор hiwatch DS-H108Q версия прошивки V.3.4.0 build 16.01.09
Собственно фото самого регистратора.
hiwatch DS-H108QРазмеры его совсем не велики 200х200х45 мм. В комплекте мышь, блок питания, провода для подключения жесткого диска.
На задней панели аналоговые входы, выходы vga и hdmi, 2 usb порта, lan, аудиовход и аудиовыход, разъем питания.
Внутри плата, на процессоре приклеен внушительный радиатор. Устанавливается один HDD до 6 Тб.
Этот тригибридный видеорегистратор поддерживает Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры, 8 каналов, а так-же 2 IP камеры. При этом смена режимов работы возможна только на локальном мониторе подключенном непосредственно к регистратору. При этом смена режима производится сразу на двух каналах. О причинах такого решения, могу только догадываться.
В меню hiwatch DS-H108Q обнаружил детекцию номеров, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, обнаружение праздношатания :) и другие VCA функции которые есть в Smart IP камерах Hikvision 4-ой серии. К сожалению под рукой такой камеры не оказалось, поэтому работу данных функций проверить не удалось.
Уже традиционно есть поддержка облачного сервиса P2P Ezviz.
Камера 1 Hikvision DS-2CE16D1T-IR, камера 3 AHD видеокамера.
Оригинал здесь
sergey1987
Re: Обзор тригибридного видеорегистратора hiwatch DS-H108Q
Сообщение sergey1987 » 23 фев 2017, 16:12
Собственно такая проблема:
есть видеорегистратор ds h108g, настроил 5 камер и детектор движения, и поставил функцию при обнаружении движения - изображение выводится во весь экран (в начале был доволен как танк), но!
При обнаружении движения в 2-х и более камер начинается бардак, в начале включается та камеры в которой раньше началось движение (вторая камера где тоже теперь есть движение получается не видна) потом идет переключение ну вторую камеру (где движение уже закончилось, а первая камера где движение продолжается я уже не вижу! А камер 5(((((((
по умолчанию горит экран с 9-ю камерами!
Так во вопрос: можно ли сделать чтобы при обнаружении движения на нескольких камерах выводился просто 9-ти камерный экран?
А то от такого режима толк есть только если движение в камерах начинается поочередно (а такой с 8-ю камерами практически не реально)
KonBez
Сообщение KonBez » 23 фев 2017, 16:44
ООО, мне тоже это интересно. Это фирменная фишка Хиквижена, с которой я познакомился в 2011 году. Но там хозяин был в восторге - проходя от входа до места установки регистратора человек последовательно отображался во всех камерах причём когда движение заканчивалось шло переключение на след камеру.
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2017, 19:10
Все это переключение имеет смысл только при наличии второго монитора. Один отображает все камеры, второй тревожные.
STager
Сообщение STager » 09 апр 2017, 13:04
Подскажите а через облако Ezviz на данном регистраторе, можно архив просматривать ? Или только онлайн просмотр ?
Заранее спасибо.
STager
Сообщение STager » 09 апр 2017, 15:30
Точнее перемотка нормально работает, во врем просмотра архива через облако?
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2017, 19:30
Перемотка или ускоренный просмотр? Перемотка нормально, ускоренный просмотр возможен только в ivms-4200, но это такая штука которая даже при подключении по реальному IP не всегда будет корректно работать, поскольку трафик валит мама не горюй.
STager
Сообщение STager » 09 апр 2017, 20:26
Именно перемотка, т.к. на бюджетных регистраторах через P2P перемотка не работает, если запись к примеру с 9:00-10:00 перейти в середину например к 9:30 не дает, надо смотреть последовательно целый час.
А iVMS-4200 а это по типу CMS ПО?
Спасибо за ответ.
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2017, 21:42
Где это они Вам не дают? IVMS-4200 клиент-серверное ПО от Хиквижн.
Сообщение kROOT » 09 апр 2017, 22:18
STager писал(а):Именно перемотка, т.к. на бюджетных регистраторах через P2P перемотка не работает, если запись к примеру с 9:00-10:00 перейти в середину например к 9:30 не дает, надо смотреть последовательно целый час.
это что за бюджетные модели? на ХМ можно легко переключиться на любой момент.
и кто мешает изменить максимальный отрезок записи, например в 5 минут?
STager
Сообщение STager » 10 апр 2017, 08:02
К сожалению не обладаю понимаем как вычислять клон XM или нет.
Сервис P2P через сайт: http://dvripc.net/" onclick="window.open(this.href);return false;, а мобильное приложение CamViews
Тоже думаю над вариантом отрезок записи сделать в 5 минут.
