Простой вопрос айтишника, незнакомого с видеонаблюдением
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 10:46
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по, пожалуй, совершенно тривиальному для специалиста по видеонаблюдению вопросу.
Я, сам по себе, айтишник со стажем и, не по наслышке знаю, что такое mac-адрес, протокол ip и ethernet. Но вот с видеонаблюдением пришлось столкнуться впервые. После активного "нагугливания" ответ на сей вопрос получить не удалось, посему решил обратиться к вам. :)
Итак, имеется ситуация: условно две ip-камеры стоят в условных ста метрах от нас. Рядом с ними я ставлю коммутатор с POE, а от коммутатора я тяну лишь один (а не два - от каждой камеры по кабелю витой пары) кабель. На камерах я должен буду выставить различные ip-адреса в пределах одной подсети (192.168.0.10 и 192.168.0.11 например) и вся эта конструкция заработает, верно? Не обязательно же каждая камера должна подключаться в отдельный "свой" порт NVR-а, я верно понимаю?
Заранее признателен за ликбез! Спасибо!
ЗЫ: прилагаю вложением условную схему разводки.
Re: Простой вопрос айтишника, незнакомого с видеонаблюдением
Сообщение kROOT » 13 май 2016, 11:17
В регистраторе (не РоЕ) всего один порт, а камер может быть и 32 и 64.
В схеме все правильно, но учитывая наличие РоЕ коммутатора остается открытый вопрос, как питать камеры?
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 11:20
kROOT писал(а):В схеме все правильно, но учитывая наличие РоЕ коммутатора остается открытый вопрос, как питать камеры?
Так ведь от PoE коммутатора. Или я что-то не понял?
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 11:27
Питать от управляемого коммутатора с POE-портами.
Вчера смотрел регистраторы в инете. Вот, например (картинка). У него порты, отмеченные как POE только питание способны подавать что-ли? То есть они не могут принимать-передавать ip-пакеты?!
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 11:30
могут.
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 11:35
Ага! Все, понял. А насчет ip-адресов камер я верно понял - ставить "руками" различные у каждой и коммутировать по одной витой паре с регистратором?
Сообщение GenaSPB » 13 май 2016, 11:45
Все как с обычными компами.
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 12:25
Больше вопросов не имею! (с) - Остап Бендер. :)
Большое спасибо!
Сообщение kROOT » 13 май 2016, 13:04
да сам тормознул, думал коммутатор питается от РоЕ, а вот чтобы коммутатор и питался от РоЕ и раздавал РоЕ, такие не пользовал.
Просто непонятно, если коммутатор рядом с камерами, смысл в этой РоЕ, если можно просто так запитать камеры от 12в.
Сообщение Sergiodemaster » 13 май 2016, 13:23
kROOT писал(а): Просто непонятно, если коммутатор рядом с камерами, смысл в этой РоЕ, если можно просто так запитать камеры от 12в.
1. Необходимость рулить питанием камер удаленно
2. Лишние деньги
3. Понты
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 13:44
Он не рядом с камерами. Это я условно. Смысл в том, что камер может быть больше, чем две и потребуется куча розеток. В том, что свитч с poe надежней БП. В том, что он уже есть и работает с другими устройствами вроде точек доступа. :)
URSS
Сообщение URSS » 13 май 2016, 13:47
kROOT писал(а): да сам тормознул, думал коммутатор питается от РоЕ, а вот чтобы коммутатор и питался от РоЕ и раздавал РоЕ, такие не пользовал.
Нет конечно! Коммутатор питается не от POE, а от 220. Какой же ток будет на первой линии?!
