Плата преобразования аналога в IP?
Dimitron7
Есть задача передать видеосигнал от обыкновенной аналоговой камеры до IP регистратора. Лет 5 назад, на заре IPкамеростроения были такие чудо зверьки... в аналоговую камеру вставляли модуль 38х38, он цифровал аналог и передавал сигнал по витухе, и у вас в руках была как бэ IP камера. И вот сейчас свалился такой геморрой... Может кто в теме или встречал подобные устройства? Можно не обязательно плату в камеру, можно и устройство какое нибуть рядом с камерой положить... (вариант регистратора не предлагать - габариты большие. Если варианта не подберу, придется конечно регеры прикручивать...)
Re: Плата преобразования аналога в IP?
Эта штука называется "IP видеосервер", гуглите, но ценник не гуманный.
И размеры обычно далеко не под размер модульной камеры ...kROOT писал(а):Эта штука называется "IP видеосервер", гуглите, но ценник не гуманный.
Dimitron7
Спасибо всем за участие... Да, "IP видеосервер" это тот же по сути регистратор, только ценник действительно не адекватный. Ну вот, это как раз тот случай, когда технические проблемы решаются административными решениями (объясню клиенту что регистратор рядом с камерой - это последний писк технической моды).
Последний писк - это заменить камеру на IP (ну, либо заменить модуль в камере)
Dimitron7
Согласен, я бы так и сделал. Подскажите модуль IP, который ночью будет адекватно считывать номера автомобилей. Я пока такой не нашел... (к глубочайшему сожалению)
Прожектор видимого спектра и все будет читаться.
Dimitron7
Ставили. Аналог на ура. IP смазывается. Модули от XMI (1; 1,3; 2 mpx) и пару AceCop, другие не тестировал...
Если у вас был положительный опыт, может поделитесь решением? и если будет такая возможность - пример видео.
Обычная hikvision ds-2cd2012 с прожектором с лампами ДНАТ время экспозиции 1/100.
