Запитать камеру от наружного блока сплит-системы?
Добрый день!
Возможно ли камеру запитать от наружного блока сплит-системы? Вроде бы почему и нет, но вдруг какие подводные камни есть?
Камера Wi-Fi для улицы, поэтому идея очень заманчивая.
Re: Запитать камеру от наружного блока сплит-системы?
Уверены, что вайфай будет ловить? При нынешней сетевой плотности из соседней комнаты не всегда получается стабильный сигнал получить.
Будет. Приём хороший, проверено. Тут главное чтобы наружный блок сплит-системы вступил в гармонию с камерой)
"Наружный блок сплит-системы" - это про кондиционер речь?
Если на него напрямую подается 220В, то какая камере разница? В чем он должен гармонизироваться с камерой?
По моему работой наружного блока управляет внутренний, соответствено хотим смотреть камеру включаем на похолоднее
Sergiodemaster, да про "кондиционер". До кондёра 220, что в блоке...
GenaSPB, вот да, где-то тут сомнения и витают.
При желании все можно сделать .
На кондер идет как минимум три жилы провода для питания(220в) один из них земля ,по нему можно подать +12 вольт ,а минус пустить по трубкам .Ну или на оборот
Вопрос только зачем .
Если стоит кондер, то везде есть отверстия ,всегда можно проложить рядом тонкий кабель .
Или например UTP, подать все по нему .
И все проблемы решены в том числе и с wifi
А к внутреннему блоку всё в стене замуровано, поэтому никаких проводов и не хочется. Трансформатор камеры тоже будет снаружи.
Про наличие питания во внешней части это в форум кондиционерщиков, но логичнее производителю следовало бы подавать питание только когда внешний блок работает.
Иногда проделанную дырку замазывают тонким слоем штукатурки, ее расковырять и профит.
Еще можно пластиковое стекло просверлить в профиле и просунуть туда проводок.
Не надо замыкаться на одном решении, это может быть тупиковый вариант.
Расковырять дырку чтобы запитаться от внутреннего блока? Профиль сверлить не вариант. Пока мой вариант идеален, осталось реализовать)Добрый день!
На кондер идет как минимум три жилы провода для питания(220в) один из них земля ,по нему можно подать +12 вольт ,а минус пустить по трубкам .Ну или на оборотВопрос только зачем .
А к внутреннему блоку всё в стене замуровано, поэтому никаких проводов и не хочется. Трансформатор камеры тоже будет снаружи.поршневые компрессоры
У меня к кондеям чисто потребительское отношение, но по моему наоборот. Наружный блок это в большинстве случаев тупо компрессор, конденсатор и вентилятор, а все мозги внутри. Соответственно нефиг там постоянно напряжению висеть.
Сколько я видел кондиционеров - всегда питание подается напрямую на внешний блок, от него - на внутренний
