Проблема с засветкой на JSH-X200IR
КириллВ
Сообщение КириллВ » 23 май 2016, 19:50
Приветствую.
Помогите разобраться с засветкой на камерах JSH-X200IR.
Имеется 4 штуки, подключены к регистраторы Jassun H0825 mini. Система собрана на столе. Камеры расположены на подоконнике (пока). Работают в 1080p.
При включенном режиме объектива "DC" - просто белый экран от засветки.
При включенном режиме объектива "Ручной" и настройкой затвора 1\2000 - показывают отлично но в определенное время суток ближе к вечеру становится темно, хотя на улице освещение такое, что ИК не включается.
Я понимаю, что проблема в том, что в режиме DC не происходит управление диафрагмой.
Как правильно настроить эти камеры, чтобы работала регулировка диафрагмы?
Прилагаю скриншоты изображения с разными настройками.
Re: Проблема с засветкой на JSH-X200IR
Сообщение GenaSPB » 23 май 2016, 22:25
Ставь не более 1/100
КириллВ
Сообщение КириллВ » 24 май 2016, 01:52
GenaSPB писал(а):Ставь не более 1/100
Оптимально по картинке это 1\2000. 1\100 при погоде, как на скринах будет практически белый экран. А что на счет функции DC? Она жизнеспособна?
Сообщение GenaSPB » 24 май 2016, 09:57
У нее объектив простейший, нет там управления диафрагмой. Сбрось настройки по дефолту, должна показывать нормально.
КириллВ
Сообщение КириллВ » 24 май 2016, 15:01
GenaSPB писал(а):У нее объектив простейший, нет там управления диафрагмой. Сбрось настройки по дефолту, должна показывать нормально.
Ок. попробую.
Получается режим DC включать не нужно?
