Виденаблюдение через наностейшен м2. Вопросы.
1) можно ли от одной точки доступа наностейшен м2 передать одновременно сигнал с 3-х ip камер? Если да то как?
2) можно ли от одной базовой станции рокет м2 подключить 2 или 3 сетевых регистратора ?
3) хотелось бы подключить несколько поворотных купольных камер...нужен ли специальный регистратор или есть другие способы?
Re: Виденаблюдение через наностейшен м2. Вопросы.
1. Да.
2. Да, только учитывайте пропускную способность и задержки. Возможен вариант что задержки будут дикими.
3. Каких именно камер? Если управляется по IP - то регистратор который их поддерживает. Если по 485 то любой регистратор с поддержкой данного интерфейса и поддержкой любого протокола который умеет камера.
Спасибо за ответ! Я так понял что подключать камеры нужно через коммутатор? И регистраторы тоже через коммутатор?
А вот по поворотным камерам у меня еще вопрос: у меня в наличии есть сетевой регистратор с функцией управления PZT камерой на 16 каналов, могу ли я подключить к нему скажем 8 поворотных ip камер и 8 стационарных ip камер?
1. Правильно поняли.
2. А на самой камере есть RS-485? Если есть то можно.
Извиняюсь...а что такое rs 485?
rs 485fatsikkom писал(а):Извиняюсь...а что такое rs 485?
Ну теперь понятно
spesso
а разве через IP соединение PTZ не работает?
В общем надо попробовать, подключить по ip и проверить☺.
spesso
Ну так и по RS485 вариант "не всегда" может случиться.ALEX_SE писал(а):Не всегда
маловероятно разве только протокол какой специфический.
