Видеосигнал пропадает на усилителе а на тестере есть.
Semenov419
Сообщение Semenov419 » 01 июн 2016, 13:49
День добрый форумчане.
Не скажу что специалист в системах видео наблюдения но базовыми знаниями и пониманием в целом вроде не обделен.
Ситуация такая: Монтируем порядка 140 камер на территории предприятия. Все камеры AHD, цепляются витой парой, в свою очередь блоки питания стоят в непосредственной близости к каждой группе камер (до 100 метров) а дальше витая уходит в заводоуправление к основному оборудованию ( Приемник сигнала Falcon Eye FEW-VB1610R, дистрибьютор, коммутатор матричный с пультом, регистраторы). Заводоуправление подцепили все нормально вещает, понятно что расстояние маленькое. Подцепили правую сторону завода 3 помещения (витая пара не экранированная), расстояние 600 метров +, тоже все работает (пока не начинают включать станки - при рабочих видео скачет) далее начинается суть самого обращения и в целом непонятная ситуация. При подключении левой стороны завода 300-400 метров (витая пара немного другой кабель, экран из фольги плюс медный провод в дополнении к 4 парам) наблюдаем следующее: В комнате с оборудованием тестер видеосигнала показывает отличную картинку, только подключаем провода в приемник, ни ответа ни привета, как ни крути настройки как не выставляй растояние, на выходе темнота. Пробуем пустить сигнал через тестер (сквозной) на ткестере отличное изображение но как только подключаем видео выход с тестера на приемник или регистратор на тестере белая картинка с черными полосами, отключаем входящий сигнал на мониторе наблюдаем экран тестера.
Пробовали следующее:
1. Переставляли соединения на приемнике (ах) те что не работают на известно рабочие - темнота. За исключением одного случая где 2 из 4ех пар все таки дали очень хорошую картинку. Пока мучали оставшие 2 пары, картинка пропала опять и 3 дня как мы вообще ничего не видим с этх кабелей.
2. Заземлили серверный шкаф где стоит оборудование - темнота
3. подключали напрямую к регистратору - темнота
4. подключали напрямую к комутатору - темнота
5. Пробовали разне БНС провода - грешили на плохое соединение
При том на тестере все камеры показывают отлично.
Что мы имеем.
Между камерой и витой стоит блаун, витая приходит на приемник, затем БНС на дистрибьютор и с дистрибьютора одна БНС на матрицу одна на регистратор. Сигнала нет с приемника.
Блоки питания(на 18 камер) на выходе имеют 12вольт на камере 11.5, 11, 10.5 вольт и 10 вольт при включенном ИК. удаление от БП по кабелю 20-40 метров дальняя, 10 метров ближняя. Блок питания сертификация по ТР ТС 032/2013 имеет регулировку напряжения - пока что добавить вольтаж не рискнули поскольку выравнивая до 12 на дальней камере, ближняя доходит до 12,5 или 13 вольт.
На тестере:
камеры что стоят на удалении 600+ метров, показывают сигнал как слабый с отметкой 525 mV но картинка отличная как на тестере так и на оборудовании
камеры что стоят на удалении 300-400 метров, показывают сигнал как слабый но с отметкой 600-700 mV картинки на оборудовании нет на тестере отличная.
Витую пару с экраном и 9ой жилой не заземляли .
Вопрос: что это за напасть и как с ней бороться, может кто сталкивался люди добрые? Ведь как ни крути если на тестере видео есть то должно и быть на приемнике- но этого не случается. Грешу конечно на кабель и 9ю жилу. Подскажите пожалуйста как быть.
Спасибо
sergvl
Re: Видеосигнал пропадает на усилителе а на тестере есть.
Сообщение sergvl » 01 июн 2016, 13:58
Если корпуса камер соединены с минусом питания то их нужно убрать от заземления (установить на изолятор если они стоят на металле или имеют заземление). Блоки питания нужно запитывать от одной общей для всех фазы или тянуть общее для всех питание включая регистратор.
