Чем заменить рег с BNC выходом.
Всем привет.
В последнее время в основном все видеорегистраторы выпускаются с HDMI и VGA выходами.
У Заказчика накрылся регистратор с 2-мя выходами BNC (один основной, второй Spot), которые были через rf-модуляторы замешаны в телевизионную сеть коттеджа.
Как быть? Искать VGA конвертеры в композит или придумать что-нибудь еще?
По хорошему хотелось бы заменить под это дело регистратор, чтобы в дальнейшем пользоваться новшествами такими как P2P и поддержкой TVI\CVI.
LAN-сети нет и проложить ее нельзя, а так в голову приходила мысль брать рега rtsp потоки показывать их мини nvr-ами. Хотя это тоже затратно.
Есть идеи?
Есть идеи?
sergvl
Re: Чем заменить рег с BNC выходом.
Есть регистраторы с 1 BNC без Spot и поддержкой 4 видов камер одновременно аналог, AHD, TVI, IP всё в 1080р. Так же продаются преобразователи VGA to RCA.
Вот искал, не нашел ни у RVI (будь он неладен, зарекся с ними не связываться), ни у Хиквижена. Какие, если не секрет, но с ценой не в 50.000, а до 30-ки хотя бы?sergvl писал(а):Есть регистраторы с 1 BNC без Spot и поддержкой 4 видов камер одновременно аналог, AHD, TVI, IP всё в 1080р. Так же продаются преобразователи VGA to RCA.
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-HD-V ... 38695.html" onclick="window.open(this.href);return false; цена вопроса 10 баксов
+100 в Карму! Спасибо!kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Mini-HD-V ... 38695.html цена вопроса 10 баксов
Интересно, картинку с D1 на выходе сильно запаршивет?
Вот искал, не нашел ни у RVI (будь он неладен, зарекся с ними не связываться), ни у Хиквижена. Какие, если не секрет, но с ценой не в 50.000, а до 30-ки хотя бы?[/quote]
А что с ними не так ? Часто ставим RVI давно и разные.
может приедет в понедельник пару таких девайсов, они разные есть, с апскаейэлом и без.Olsm писал(а):+100 в Карму! Спасибо!kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Mini-HD-V ... 38695.html цена вопроса 10 баксов
без подешевле, но выход должн быть строго 1080р
только во вторник точно отчета не будет, не успею все оприходывать, а там товара на 26 кг
radioham
- Постоянный посетитель
Народ поделитесь опытом приобретения, применения конверторов HDMI-to-RCA именно 1080p!
Часто такие же проблемы, отговариваю от просмотра на ТВ, смотрят на мобильниках и планшетах. Пробывал разные конверторы VGA-RCA, качество не устроило.
radioham
AlexPo - дело даже не в качестве, приходится модернизировать существующие обьекты, на которых есть выносной контроль на 15-50м, в дежурку охраны например. У меня есть один из конверторов, по всей видимости онлы 480i, с ноута работает, от АХД ДВР не хотит.AlexPo писал(а):Часто такие же проблемы, отговариваю от просмотра на ТВ, смотрят на мобильниках и планшетах. Пробывал разные конверторы VGA-RCA, качество не устроило.
Уменьши разрешение на выходе рега. Должно заработать, а по rca самого низкого разрешения достаточно будет.
