Не стал работать регистратор
vak1
Сообщение vak1 » 04 июн 2016, 16:52
Optimus AHDR-2004H,
При включении пишет:
Network Test
Test Шлюз .......ERR
Нажимаю отмена.
Изображения с камер нет. Запись не идет.
Но все меню работают.
В чем причина?
AlexPo
Re: Не стал работать регистратор
Сообщение AlexPo » 04 июн 2016, 17:55
А при отключённом диске также?
vak1
Сообщение vak1 » 04 июн 2016, 18:04
AlexPo писал(а):А при отключённом диске также?
Сейчас проверил. При отключенном диске так же.
Вот как выглядит сообщение:
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2016, 19:41
Собственно все написано в сообщении. Перейдите в сетевые настройки и установите правильный шлюз. Хотя подозреваю что не только шлюз, но и IP адрес.
vak1
Сообщение vak1 » 04 июн 2016, 21:00
Дело в том, что регистратор у нас не подключен ни к какой сети.
Сбрасывал все к заводским настройкам - тоже не помогает.
Тогда из-за чего может быть?
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2016, 21:03
ХЗ, может чего отправить захотел или получить, а не может.
vak1
Сообщение vak1 » 04 июн 2016, 21:08
Думаю перепрошивка спасёт?
На офиц. сайте не нашел прошивку. Есть ли какой ресурс с прошивками?
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2016, 00:04
Думаю настройка или сброс к заводским поможет.
vak1
Сообщение vak1 » 05 июн 2016, 06:30
GenaSPB писал(а):Думаю настройка или сброс к заводским поможет.
Сброс к заводским настройкам не помогает.
Весь день вчера бился с настройками - тщетно!
Сообщение kROOT » 05 июн 2016, 09:54
камеры ахд или айпи?
ахд не связаны с сетью никак.
подключите роутер или укажите шлюз как какое то рабочее устройство в локалке. по идеи оно должно пинговаться и ошибка уйдет.
но это скорее всего не поможет видеть камеры, молнией не било рег?
vak1
Сообщение vak1 » 05 июн 2016, 21:16
Камеры AHD. Ударов молнии не было. Мистика какая-то...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 июн 2016, 15:49
vak1 писал(а):Камеры AHD. Ударов молнии не было. Мистика какая-то...
Но если ваш регистратор не подключен к сети, то и будет висеть ошибка шлюза, так как ни к чему регистратор вообще не подключен. Просто пропустите данный пункт.
