Видеонаблюдение в барокамере
andreylv
Сообщение andreylv » 08 июн 2016, 22:34
Задача такая.
Есть 2 экспериментальные барокамеры. Предназначены для исследований в условиях низкого давления. Т.е. давление меняется от 1 атм. до 0,05 (кажется).
Закидывал туда Microdigital MDC-H4290CTD с объективом но не подключенную ни к чему, после взрывной декомпрессии (снижение давления с 1 до 0,2 атм в течении нескольких секунд) и 20 минут при давлении соответствующем высоте 20 км (где-то 0,1 атм) камера не пострадала, все работает нормально. Вообще-то взрывной декомпрессии для исследований применяться не будет, это мы в качестве испытаний.
Предполагаем что могут возникнуть проблемы при длительной работе с нарушением охлаждения -
воздуха то не будет...
Какие еще технические проблемы с камерами могут возникнуть? Может есть идеи?
Может кто делал видеонаблюдение на самолетах? =)
Re: Видеонаблюдение в барокамере
Сообщение ALEX_SE » 09 июн 2016, 20:04
ИК нагрев использовать не будете?
"Высота" камерам пофик. Не раз проверял. Когда испытателем был.
Разве только гермокожухи не пользовать. Или использовать полностью герметичные с выводом статики наружу. Но тогда атмосферу они должны держать.
ilismir
Сообщение ilismir » 22 июн 2016, 10:30
видеокамеры промышленного исполнения не подойдут?
