Нет изображения от видеорегистратора N6200-16EH
polkan
Сообщение polkan » 13 июн 2016, 10:21
Доброго времни суток !
Друзья товарищи помогите подключить IP камеру к видеорегистратору.
Итак, что есть :
1) Видеорегистратор - Сетевой 16-и канальный видеорегистратор 1080P / 9CH 3MP / 4CH 5MP N6200-16EH
2) Камера - Сетевая IP камера 2 Mpix 1080Р IP014; Модель: SN-IPC-6409A(B)(C)
3) Обычный 4-x портовый WiFi роутер, не PoE свитч
4) Блок питания с разветвителем на 8 камер - AC ADAPTOR ,
MODEL: 5050-A;
AC INPUT: 100-240 V~, 1,6A, 50/60 Hz
DC OUTPUT: 12V-5A
5) Блок питания к видеорегистратору - DC 5В/2A
6) Схема подключения во вложении.
IP адрес видеорегистратора 192.168.1.188 - по умолчанию
IP адрес WiFi роутера - 192.168.1.1
IP адрес камеры - 192.168.1.102 (адрес показывает видеорегистратор)
IP адрес системника - 192.168.1.11 (адрес прописан вручную)
Камера почему-то не пингуется, при пинге IP адреса 192.168.1.102 выдает
Ответ от 192.168.1.11 : Заданный узел недоступен
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Не знаю как это описать - есть пинг , нет пинга...
Вопрос номер 1: есть у кого-то манул к видеорегистратору N6200-16EH
Вопрос номер 2: при подключении монитора к видеорегистратору через VGA , на мониторе выскакивает надпись Out of Range, с чем это связано ? с несовпадением разрешения монитора и того разрешения которое прописано в видеорегистраторе , если да , тогда ещё вопрос где в N6200-16EH задаётся разрешение подключаемого монитора ?
Вопрос номер 3: Почему видеорегистратор не показывает изображение с камеры ???
Браузер через который подключаюсь к видеорегистратору - IE 11
IE Activex установил , Adobe Flash тоже , OC Win 7 Pro x32
Спасибо !
sws750
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение sws750 » 13 июн 2016, 11:21
polkan писал(а):Камера почему-то не пингуется, при пинге IP адреса 192.168.1.102 выдает
(0% потерь)
Видеорегистратор попал в массы, в серые грустные массы...
polkan
Сообщение polkan » 13 июн 2016, 11:25
(0% потерь)
Если честно я Вас не понял....
Re: Нет изображения от видеорегистратора N6200-16EH
Сообщение GenaSPB » 13 июн 2016, 12:42
Видимо у камеры ip не 192.168.1.102 На мониторе то камера показывает?
polkan
Сообщение polkan » 13 июн 2016, 13:13
GenaSPB писал(а):Видимо у камеры ip не 192.168.1.102 На мониторе то камера показывает?
На мониторе то камера показывает - это мне надо напрямую подключить камеру к системнику ?
А как тогда узнать какой у неё IP
И что за IP на фото см. во вложении
polkan
Сообщение polkan » 13 июн 2016, 13:58
когда подключаю камеру напрямую к системнику и запитываю её 12v
IP адрес ставлю - выдавать автоматически
никакого изображения я не вижу и PING не идёт
Обмен пакетами с 192.168.1.102 по с 32 байтами данных:
PING: сбой передачи. General failure.
IP адрес ставлю 192.168.1.11 ipconfig /all выдаёт
C:\Users\*****>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : *****
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : *****
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::*****(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 242501280
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : ******
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{******}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : ******
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет (может в этом проблема ?????)
Но никакого изображения нигде - НЕТ !
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:33
Что-бы подкльчить камеру напрямую к системнику, ей надо прописать ip вручную. Делается это либо через ie, но так как она у Вас не пингуется то это не Ваш случай. Либо с помощью утилит которые есть либо на диске который шел вместе с камерой либо качать на сайте производителя.
polkan
Сообщение polkan » 14 июн 2016, 15:08
GenaSPB писал(а):Что-бы подкльчить камеру напрямую к системнику, ей надо прописать ip вручную. Делается это либо через ie, но так как она у Вас не пингуется то это не Ваш случай. Либо с помощью утилит которые есть либо на диске который шел вместе с камерой либо качать на сайте производителя.
GenaSPB и все знающие я Вам скину 2(две) ссылки
1)tver-it.ru/files/cam.zip - здесь содержимое диска который шёл вместе с камерой
2)tver-it.ru/files/reg.zip - здесь содержимое диска который шёл вместе с видеорегистратором
не подскажете какой утилитой надо пользоваться, а то там много чего есть.. и
General_CMS_V3.1.0.3.T.20151026.exe
и
NETSDK for develop the module.rar
а что устанавливать не знаю :fool:
polkan
Сообщение polkan » 14 июн 2016, 16:55
Немного разобрался из папки cam.zip установил программулину General_CMS_V3.1.0.3.T.20151026.exe
с помощью которой можно находить и менять IP адреса камер.
Появилось несколько вопросов
Компьютер камеру - увидел в программе CMS, НО в этот момент видеорегистратор не подключён к сети,
потому что если они (камера и видеорегистратор )одновременно воткнуты в роутер то видеорегистратор не подключается и не пингуется.
Может всё же найти выход и подключить монитор к видеорегистратору через VGA кабель???
Не посоветуйте ? Пока что вылетает Out of range.
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 19:44
polkan писал(а):Пока что вылетает Out of range.
Это сообщение о не совпадении разрешения. Можно через ВЭБ интерфейс рега посмотреть, можно ли его там сменить. Либо подбирать монитор.
polkan писал(а):НО в этот момент видеорегистратор не подключён к сети,
А вот это странно. Проверьте еще раз все IP адреса, что-бы не пересекались.
