Отваливается сеть
Отваливается сеть
Здравствуйте, имею регистратор AHD на чипе HI3520DRQCV200 платформа "NBD6804T-F" раньше частенько регистратор не был виден из интернета, я грешил на облако, помогало только перезагрузка регистратора. Вчера опять был не виден с интернета и я решил проверить регистратор с локалки, а он даже не пингуется . В настройках регистратора стоит статический IP пробовал и динамический, MTU порты не менял. Передергивание патчкорда, перезагрузка роутера не помогает, только перезагрузка самого рега. В чем может быть проблема? Маловероятно что в роутере, так как после его перезагрузки ничего не меняется и другие устройства в сети работают исправно. На всякий случай роутер Asus RT-N12 прошивка Wive-NG-RTNL. Регистратор стоит на автообслуживании и сам перезагружается каждое утро, но к вечеру бывает отваливается. Помогите советом.
Re: Отваливается сеть
я на днях прошил 24 канальный IP рег последней прошивкой и он начал отваливаться после 14 часов работы, правда пингуется и консоль доступна, но видео не открывает.
прошился более старой сегодня, надеюсь все стабилизируется.
может с прошивками поэксперементировать?
ну и на счет перегрева подумать, временно снять крышку и направить вентилятор на него.
Прошивок за все время стояло три, на всех отваливался доступ из интернета, только с локалки не проверял на старых версиях. Поэксперементировать можно, только подскажите где взять старые версии, сейчас стоит последняя. На счет перегрева, на главный чип установил радиатор с кулером изначально, можно попробовать радиатор на сетевой чип приколхозить или там все в одном чипе ?
Я этот регистратор не видел даже, даю общие рекомендации, проблема перегрева общая для всех устройств, особенно летом. Для исключения этой версии достаточно подержать устройство открытым под вентилятором.
По прошивкам, надо искать поиском, на некоторых китайских файлообменниках валяются старые версии. Искать по первым символам, которые одинаковые для всех прошивок этого аппарата.
Сегодня опять отвалилось облако, хотя с локалки видеопоток идет. Дополнительные радиаторы установил, греться ничего не должно. Как работает 2P2, может быть что у них на сервере проблемы? Если сеть провайдер разъединяет, то потом регистратор должен же подцепляться ? Почему пока не перезагрузишь не работает?
Так у вас сейчас пропадает только доступ из облака, или и в локалке пинга тоже нет?
Если только облако - так тогда проблема явно не аппаратная.
Может порт открыть надо на роутере, лучше будет? Или нет в этом смысла?
если дома проводной инет и адрес динамический белый, то надо настроить динднс и пробросить порты, это самое правильное решение.
Динамический, серый. проводной. То есть через облако порты пробрасывать ненужно?
