Аналоговые видеокамеры и линии связи. Общие ошибки инсталято
olegskr
Сообщение olegskr » 30 июн 2016, 10:11
На форуме многие задают вопросы о тех или иных проблемах с изображением, получаемых от видеокамер, качестве видеосигнала с той или иной видеокамеры. Но при задавании своих вопросов практически никто не указывает какое оборудование для линий связи он использует, а это достаточно важный параметр. Разговор о качестве видеосигнала от той или иной видеокамеры можно вести, если расстояние от видеокамеры до видеорегистратора порядка 1 метр, все. А если у вас камеру с видеорегистратором соединяет линия связи – тут надо разговаривать о самой линии связи и аппаратуры, которая включена в линию связи. А теперь подробнее…
1. Для получения заявленного качества видеоизображения на видеорегистраторе необходимо доставить от видеокамеры до видеорегистратора видеосигнал в целости и сохранности, т.е. без потерь.
2. Каждый видеосигнал (PAL; AHD; HD-CVI…) имеет свою разрешающую способность и свою ширину спектра. Ширина спектра видеосигнала определяется по затухание на -3дБ верхней частоты, т.е. F гр. или F верх.
960H 700 ТВЛ F гр. 14 – 16 МГц
HD-CVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-CVI 1080p F гр. 25 - 27 МГц
HD-TVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-TVI 1080p F гр. 28 - 32 МГц
AHD-L 700 ТВЛ F гр. 8 - 9 МГц
AHD-M 1280x720p 1280x960p F гр. 14 - 16 МГц
AHD-H FULL HD 1920x1080p F гр. 26 - 30 МГц
3. Для доставке того или иного видеосигнала до видеорегистратора необходимо иметь линию связи, которая бы имела полосу пропускания не хуже, чем F гр. видеосигнала. Полоса пропускания определяется по затухание Fгр на уровень -3дБ.
4. Затухание сигналов в линии связи:
Параметры затухания сигнала в радиочастотном кабеле для передачи видеоизображения.
Кабель / частота RG-59 РК 75-3,7-33 РК 75-4,8-31ф РК 75-4,8-330 РК 75-7-320фнг
8 МГц -2,3 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,1 дБ / 100 м
10 МГц -2,6 дБ /100м -2,3 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,3 дБ / 100 м
14 МГц -3,1 дБ /100м -2,9 дБ /100м -2,1 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,6 дБ / 100 м
28 МГц -4,8 дБ /100м -4,5 дБ /100м -3,6 дБ /100м -3,2 дБ /100м -2,2 дБ / 100 м
Параметры затухания сигнала в кабелях «витая пара» КВПЭфВП-5Е; КВП-5Е; КВПЭф-5Е; Неэкранированный кабель UTP-5E
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0
Кзат., не более, дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0
5. Легко посчитать – какое затухание будет Fгр того или иного видеосигнала при выбранном кабеле связи и его длине. А далее надо устанавливать соответствующую аппаратуру в линию связи для обеспечения коррекции АЧХ, которая позволяет передавать по линии связи тот или иной видеосигнал без потерь.
Если у кого возникнут вопросы и такие как - типа а как же AHD – 500 метров кабеля? изображение будет, а какое это имеет отношение к разрешающей его способности и общему качеству его и в особенности при освещенности например 0,01 лк, когда у камер заявлен параметр 0,001 лк???
Re: Аналоговые видеокамеры и линии связи. Общие ошибки инста
Сообщение Рустам » 02 июл 2016, 07:51
olegskr писал(а):Для получения заявленного качества видеоизображения на видеорегистраторе необходимо доставить от видеокамеры до видеорегистратора видеосигнал в целости и сохранности, т.е. без потерь.
Не совсем так. Для аналогового сигнала искажения при ЛЮБОМ качестве аппаратуры всегда есть - изображение ухудшается и от кабеля и от усилителей и от приёмо-передатчиков и от регистратора. Так же как если делать ксерокипию с ксеропии - если много раз это повторять картинка будет портиться, каким бы хорошим не был ксерокс. Нужно лишь чтобы эти ухудшения были не слишком большими.
Другое дело цифровая передача изображения - здесь главное что бы сигнал не совсем затух, а ограниченные искажения непринципиальны, они при цифовом приёме сигнала игнорируются.
