Не могу понять как подключить камеру!?
Антон_Резо
Сообщение Антон_Резо » 02 июл 2016, 12:58
День добрый есть такая камера досталась Б/У! Если кто в курсе подскажите пожалуйста как ее подключить, на ней 3 выхода Красный-Белый-Черный! Как я понимаю Красный это (+), Черный это (-), Белый это (Video), но что меня смущает на ней белый и черный спаяные вместе!(зачем)? Опишите пожалуйста как ее подключить!
AlexPo
Re: Не могу понять как подключить камеру!?
Сообщение AlexPo » 02 июл 2016, 13:37
А это точно камера, не датчик ?
Антон_Резо
Сообщение Антон_Резо » 02 июл 2016, 13:52
AlexPo писал(а):А это точно камера, не датчик ?
Да не похож! Обозначений ни каких и надписей на ней нет!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 июл 2016, 09:00
Снять крышку и станет все понятно
Антон_Резо
Сообщение Антон_Резо » 07 июл 2016, 14:49
AlexPo писал(а):Снять крышку и станет все понятно
снял крышку и там все залито герметиком наглухо
Сообщение kROOT » 07 июл 2016, 19:22
суровые челябинские камеры?
цель то какая? может лучше чтото цветное и современное баксов за 10-15?
TELECAMERA
Сообщение TELECAMERA » 21 июл 2016, 10:09
Не очень похоже на камеру, больше на активный ИК датчик или ИК осветитель.
serxeo
Сообщение serxeo » 17 авг 2016, 20:43
Добрый вечер.
У клиента стоят 12 камер HD-SDI Partizan COD-VF3CHD-SDI v1.0 парами на столбах. подключение по коаксиальному кабелю с питанием Sprint. Длинна до одной пары 50м. Б/П 2шт по 5 ампер 1 на 6 камер. И вот проблема на одной камере пропало питание (кабель замурован) я хотел взять питание со второй камеры (она стоит в метре) прокинул кабель 0,75 медь, но при подключении двух камер им не хватает питания, работает только по одной. Уважаемые подскажите ,что делать?
serxeo
Сообщение serxeo » 18 авг 2016, 22:33
Как подключить две камеры к одному питанию? приходит 13,3 вольт подключаю две камеры тухнут обе ток по 8,3. По отдельности камеры работают. Что можно сделать?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 авг 2016, 23:13
serxeo писал(а):Как подключить две камеры к одному питанию? приходит 13,3 вольт подключаю две камеры тухнут обе ток по 8,3. По отдельности камеры работают. Что можно сделать?
Не хватает подводимой мощности от БП. Посмотрите паспортную мощность потребления каждой из камер.
Сообщение GenaSPB » 18 авг 2016, 23:35
AlexLider писал(а):Не хватает подводимой мощности от БП.
Да Вы не только повелитель сетей, да еще и блоками питания заведуете? Закон Ома тоже не по чем?
serxeo, скорее всего маленькое сечение кабеля при большом расстоянии, отсюда и потери напряжения.
