Восстановление H.View
Evgen_zm
Сообщение Evgen_zm » 09 июл 2016, 16:05
Доброго дня. Мужики в один прекрасный момент перестал включаться мой регистратор заказанный с Алика под свои домашние нужды. Просто при включении виснет на заставке и всё. Помогите пожалуйста оживить пациента. Носился уже по ремонтам все в нашей местности разводят руками. А новый заказывать неохота т.к в этом мне кажется всего лишь слетела прошивка. Фото оборудования прикрепляю :smile:
Инфа о модели
Сам пациент
Заставка на которой виснет
Evgen_zm
Re: Восстановление H.View
Сообщение Evgen_zm » 09 июл 2016, 16:07
Не влезли все изображения в первое сообщение :oops:
Нутрянка
sergvl
Сообщение sergvl » 09 июл 2016, 16:21
Запроси у производителя http://www.techvision.cn/plus/list.php?tid=20" onclick="window.open(this.href);return false; или если имеются знания в данной области, то подключайся по UART и выкладывай лог загрузки, help, printenv.
Сообщение kROOT » 11 июл 2016, 08:36
для начала отключи винт
Evgen_zm
Сообщение Evgen_zm » 11 июл 2016, 15:39
kROOT писал(а):для начала отключи винт
Первое что сделал :D
sergvl писал(а):Запроси у производителя http://www.techvision.cn/plus/list.php?tid=20" onclick="window.open(this.href);return false; или если имеются знания в данной области, то подключайся по UART и выкладывай лог загрузки, help, printenv.
Прошивку скинули, а как её залить? Скидывал на флешку и потом включал регик - не подхватывается. С подключением по UART проблемы конечно :oops:
M - 16.
Сообщение M - 16. » 11 июл 2016, 15:51
При включении регистратора обращение к флешке есть (лампочка мыргает)? Некоторым регистраторам нужно прошивку не в корень флешки класть, а в папку, например, "upgrade" или вообще переименовывать.
Выложите прошивку, может в ней подсказка есть какая.
Evgen_zm
Сообщение Evgen_zm » 15 июл 2016, 18:11
M - 16. писал(а):При включении регистратора обращение к флешке есть (лампочка мыргает)? Некоторым регистраторам нужно прошивку не в корень флешки класть, а в папку, например, "upgrade" или вообще переименовывать.
Да, флеха подхватывается. Вот файл прошивки
sergvl
Сообщение sergvl » 16 июл 2016, 04:15
Это не полная прошивка, это только обновление прошивки.
Evgen_zm
Сообщение Evgen_zm » 19 июл 2016, 14:51
sergvl писал(а):Это не полная прошивка, это только обновление прошивки.
Всё что прислал продаван :smile:
sergvl
Сообщение sergvl » 19 июл 2016, 21:21
Тогда только через UART.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 20 июл 2016, 06:51
http://v.tovi.cn/down/t/DVR%E7%B3%BB%E5 ... %9C%AC.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
"Процесс обновления, например, неправильной эксплуатации привело к неудачного обновления не удается запустить методы восстановления, доступные для аварийного восстановления системы конкретных операций:
1. Проверьте файл обновления help.rom был скопирован в корневую директорию U диск, U диск в DVR, DVR питания включен,
Вы услышите "бип" звук после запуска после того, как продолжать ждать около трех минут после перезагрузки система автоматически восстанавливается." Это перевод с китайского. Если прокатит, потом обновите до актуальной версии.
serg68
Сообщение serg68 » 31 окт 2016, 22:58
доброго времени суток .достался мне такой же dvr от старого хозяина только 8 канальный работал себе работал входил в него без пароля . А потом начал требовать пароль. Предыдущий хозяин исчез связи с ним нет .Пробовал через программу которая даёт код по дате , выползает меню типа инженерное обслуживание тоже требует какой то пароль . По умолчанию ничего не подходит. КАК сбросить данный dvr на заводские настройки подскажите ?
