выбор и покупка камеры в СПб
доброго времени суток.
рискую нарваться на отправку в Поиск, но времени маловато.
мне нужна IP камера с определенными возможностями, но к сожалению моя компетенция не позволяет точно указать их.
поэтому сообщаю детали:
камера установлена будет на 9 этаже на углу крыши. направлена "немножко" вниз.. градусов до 15 вниз, не больше.
она должна показывать (только днем) хорошую цветную картинку примерно как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CVcoleLMqfM" onclick="window.open(this.href);return false;
то есть на расстоянии от точки установки метров 200 должно просматриваться.
причем мне не нужно онлайн видео постоянно (хотя это больше требование к каналу данных), мне нужно раз в минуту делать снимок и дальше я буду отправлять его на другой сервер.
я кажется понимаю, что для такого расстояния мне нужна камера с объективом, у которого большое фокусное рассояние.
поэтому мои поиски меня привели к такому варианту - IP-камера КАРКАМ KAM-1280:
http://carcam.ru/video-monitoring/ip-ca ... -1280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокусное расстояние/Светосила f=2,8 мм до 12 мм(угол обзора по горизонтали 92°-20°)/F=2.0
я так понимаю мне нужны эти 12mm фокусного расстояния и тогда я получу качественное изображение отдаленных объектов.
+ у этой камеры Процессор Hisilicon Hi3518c - и я так понимаю не самый плохой китайский процессор.
подскажите, правильно ли я рассуждаю и верен ли мой выбор?
так же очень прошу подсказать, где в Питере можно купить подобную камеру?
мне срочно нужно купить пока одну штуку. а дальше как тесты покажут - нужно будет еще три.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
spesso
Re: выбор и покупка камеры в СПб
Я бы подобное поставил http://ltv-cctv.ru/links-page/LTV_IP_60 ... ne-631-4g/" onclick="window.open(this.href);return false;
нашел ее в Питере вродеspesso писал(а):Я бы подобное поставил http://ltv-cctv.ru/links-page/LTV_IP_60 ... ne-631-4g/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://luis.ru/catalog/ip_videokamery/l ... posvetkoy/" onclick="window.open(this.href);return false;
~36тыр!
вот это я понимаю выбор)
спасибо за совет, но к сожалению не обладаю подобным бюджетом.
в тоже время заявленное Фокусное расстояние f=7-22 мм - очень мне нравится.
22мм - это наверное очень дальнобойный объектив.
я вот еще вчера нашел похожую камеру на Каркам:
http://novicam.spb.ru/catalog/product/videokamera_n29w/" onclick="window.open(this.href);return false;
у нее - Трансфокаторный объектив 2.8~12 мм
думаете 12мм все таки маловато для моей "хотелки"?
и все-таки - где же еще в Питере можно пойти и посмотреть-купить подобные камеры?
тут ведь Питерский форум, наверняка должны быть люди, которые могут ответить на такой вопрос)
Думаю что для выбора объектива нужно знать расстояние и до объекта наблюдения и ширина сцены которую необходимо смотреть. Это геометрия и в ней нет думаю, в ней все по теоремам.d00m писал(а):думаете 12мм все таки маловато для моей "хотелки"?
ну вот Трансфокаторный объектив 2.8~12 мм на какое расстояние будет хорошо применяться?GenaSPB писал(а):Думаю что для выбора объектива нужно знать расстояние и до объекта наблюдения и ширина сцены которую необходимо смотреть. Это геометрия и в ней нет думаю, в ней все по теоремам.d00m писал(а):думаете 12мм все таки маловато для моей "хотелки"?
как узнать эти правила?
Вы лучше скажите какой угол обзора требуется
самый дешевый и массовый процессорd00m писал(а): + у этой камеры Процессор Hisilicon Hi3518c - и я так понимаю не самый плохой китайский процессор.
Напрячь память и вспомнить геометрию, либо воспользоваться онлайн калькуляторами http://opsonline.ru/onlineobj" onclick="window.open(this.href);return false;d00m писал(а):как узнать эти правила?
да если бы я знал.. вот вы видео смотрели, что я выше оставил? там как раз картинка с камеры на стройплощадку - примерно такое же мне надо.kROOT писал(а):Вы лучше скажите какой угол обзора требуется
на самом конце площадки вполне хорошо видно проезжающие машины - мне как раз примерно тоже самое и нужно - смотреть есть ли какие-то объекты на расстоянии около 200 метров от точки установки камеры (а она установлена будет на 9 этаже на углу дома)
где в Питере купить то?
посоветуйте магазины или конторы, где можно купить китайскую внешнюю IP камеру с объективом с фокусным расстоянием около 12мм не очень дорого - бюджет до 10000 например.
