Помехи на камере
Помехи на камере
Здрасьте! Поломалась камера, вернее пошли полосы как на картинке (во вложении скрин с новой камеры). Установил новую - то же самое, ну чуток по другому, т.к новая цветная - хоть чего то видно, о в основном проблема та же. Получается дело не в камере было?а в чем?Регистратор или провод я так понимаю при какой поломке такие помехи?
Спасибо
Спасибо
Re: Помехи на камере
Начать с замены блока питания
Питание идёт, 12VAlexPo писал(а):Начать с замены блока питания
- AlexLider
На камере четко видна помеха, возникающая в результате контакта камер с металлконструкциями.
Попробуйте переткнуть камеру в другое гнездо видеорегистратора. Проверьте камеры на месте прямым подключением к видеорегистратору перед установкой.
Попробовал, в другом нормально работает, а с другого в этот переткнул такая же дребедень. Значит чего то с портом. Спасибо большое.AlexLider писал(а):На камере четко видна помеха, возникающая в результате контакта камер с металлконструкциями.
- AlexLider
Да, такое вполне возможно. На будущее имейте ввиду.cyxou писал(а): Попробовал, в другом нормально работает, а с другого в этот переткнул такая же дребедень. Значит чего то с портом. Спасибо большое.
Редко, но попадаются такие "видюки" с некачественными гнездами. Причина - большой диаметр для центральной жилы, т.е. центральная жила от разъема камеры плохо контачит с центральным разъемом гнезда "видюка".
P.S. Совет: перед покупкой старайтесь проверить сигнал на всех входящих гнездах видеорегистратора, чтоб потом не иметь геморроя на монтаже. Также можно обратиться за гарантийным обслуживанием (если срок гарантии 1 год со дня покупки не истек).
