апгрейд камеры для условий сложного освещения
mantaray
Сообщение mantaray » 15 авг 2016, 00:34
Всем привет.
вопрос знатокам:
сейчас в баре стоит камера Ivideon OCO
https://ru.ivideon.com/shop/product/kamera-oko/" onclick="window.open(this.href);return false;
скриншот с нее прилагается.
хочется увеличить четкость записи (чтобы в случае ЧП можно было в полицию запись отдать и идентифицировать людей) при вот таком вот освещении - много различных источников света локальных.
запись звука - нужна, цвет не нужен вообще.
подскажите какую лучше камеру взять - аналоговую или IP, с встроенной подсветкой или лучше на потолке инфракрасные прожекторы установить для подсветки темных зон ( если да то какие и сколько?)
NVR еще не выбирал - думаю исходя из выбора камер взять что то или с аналоговыми или цифровыми входами.
если есть проверенные варианты, так чтобы еще и Iphone просматривать можно было и не только в IE работал интерфейс - очень буду признателен за рекомендацию.
в целом хочу на помещение поставить 5 камер
1 - на том же месте где картинка
2 - над кассой
3 - на улице над входом
4 - во втором зале ( он вдалеке на снимке)
5 - на кухне
6 - в коридоре ( его не видно на снимке)
то есть по идее мини NVR вполне баксов за 40-50 подойдет, бюджет на камеры - минимальный исходя из требований выше.
хранить все надо неделю максимум
по срокам не горит особо - вполне на Алиэкспресс или амазоне бы и заказал, но беспокоит кривизна китайских поделок - поэтому и прошу рекомендации.
Заранее спасибо за рекомендации!
Re: апгрейд камеры для условий сложного освещения
Сообщение kROOT » 16 авг 2016, 12:07
ищите по форуму MCCD и IMX291
минирег не советую, лучше брать что-то понадежнее
mantaray
Сообщение mantaray » 19 авг 2016, 15:32
спасибо. картинка с обоих модулей - впечатляет.
sergvl
Сообщение sergvl » 19 авг 2016, 16:01
Неплохая картинка и на ov4689
https://www.youtube.com/watch?v=919waPJXDA4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=7xfLvFN14ew" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=bBNYxconvlo" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 19 авг 2016, 18:44
sergvl писал(а):Неплохая картинка и на ov4689
надо видео без допосвещения, а тут хорошо освещенные улицы, да еще и в чб
