Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой.
Поставил IP видеонаблюдение на даче. Камеры с разрешение 1080P. Территориально: 20 км от МКАД. Интернет летает, загрузить фильм проблем никаких. А вот удаленный просмотр на телефоне не работает:( Регистратор онлайн, но изображения с камер не грузится. Посоветовали проверить скорость интернета. Входящая - хорошая, в разное время до 16 мбит в сек. (проверял с помощью 2ip и speedtest) а вот исходящая скорость слабая: 0,6 мбит - 2,1 мбит. Проверял на мегафоне и йоте. Собственно вопрос:
- сколько мбит должна быть исходящая скорость на даче, чтобы я удаленно мог увидеть камеры в приложении (8 ip камер)
- как можно увеличить исходящую скорость? Звонил другим операторам: теле2, билайн, мтс - у них частичная зона покрытия, 4g не везде, соответственно исходящая скорость также может быть не лучше.
Буду очень признателен Вам за помощь. Сам вообще не эксперт в вопросе.
P.S. в качестве ликбеза: почему такая большая разница в скоростях входящей и исходящей? В офисе в Москве наоборот: входящая около 9-10, а исходящая 18-20 - тоже стоит модем 4G (мегафон).
Вопрос по скорости интернета для удаленного просмотра ip
Re: Вопрос по скорости интернета для удаленного просмотра ip
Поставь выносную антенну может будет получше связь
если приложение умеет глушить неотображаемые камеры:biverb писал(а): - сколько мбит должна быть исходящая скорость на даче, чтобы я удаленно мог увидеть камеры в приложении (8 ip камер)
[количество камер одновременно просматриваемых камер] х [битрейт потоков]
1) Жмоты патамушта. Обычно юзеры используют больше входящий трафик, вот его они и дают, а тратиться на создание и содержание широких исходящих каналов не хотят.biverb писал(а):P.S. в качестве ликбеза: почему такая большая разница в скоростях входящей и исходящей? В офисе в Москве наоборот: входящая около 9-10, а исходящая 18-20 - тоже стоит модем 4G (мегафон).
2) Мощность базовой станции в разы больше чем мощность свистка. Соответственно сигнал на свисток приходит большой, а вот в обратном направлении свистку достучаться тяжело.
Для улучшения исх. достаточно небольшой антеннки в гнездо ближе у ЮСБ, но вряд ли это поможет, если человек цепляется через облако.
ну и смотреть в доппотоке, 5к/с в разрешении D1 это 150 кбит примерно.
