Видеокамера IP XM(порт 34567) и внешний микрофон
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 авг 2016, 16:03
Добрый день!
Есть видеокамера XM на основе IMX322+HI3516C. На плате маркировка 53H20-AE. У камеры на кабеле 3 разъемы : RJ45, DC(питания), RCA(Audio IN).
Дак вот, прокладываю до камеры витую пару, 10 метров. По витой паре по 4 жилам подаю сетевой сигнал, по остальным 4 жилам питание от БП 12В(2 жилы на плюс и 2 на минус). Возле камеры снимаю питания с этих двух пар и подаю питание на микрофон и питание на саму камеру.
Проблема появляется раз через раз. Иногда все хорошо. А иногда звук получается с фоном. Шум постоянный, разборчивость речи естественно падает, итоговый результат(относительно аудиозаписи) никакой.
Решается данная проблема подачей отдельного питания 12В на микрофон от другого блока. То есть беру блок питания 12В 1А, подаю отдельным кабелем от него питания на микрофон, подключенный в RCA разъем в камеру. Помехи пропадают.
Как с этим бороться? Может быть есть какие-то фильтры, которые можно поставить по питанию, чтобы как то разделить его возле камеры искусственно.
Фото платы.
sergvl
Re: Видеокамера IP XM(порт 34567) и внешний микрофон
Сообщение sergvl » 19 авг 2016, 16:08
Возле микрофона поставь по питанию 12В параллельно на минус 2 конденсатора. Первый 0.1 мкф и второй 2000 мкф х 25В.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 23 авг 2016, 12:44
sergvl писал(а):Возле микрофона поставь по питанию 12В параллельно на минус 2 конденсатора. Первый 0.1 мкф и второй 2000 мкф х 25В.
Нашел большой выбор в промэлектронике.
То есть из их списка взять :
1. Первый один из этого списка.
2. Ну а второй один из этих двух.
Или может быть ткнете пальцем в тот, который бы вы поставили.
sergvl
Сообщение sergvl » 23 авг 2016, 13:33
Второй любой.
Первый не 0.01 а 0.1 мкф. Желательно КМ.
Любой дохлый адаптер (блок питания) разбираешь, там всё есть. Можно и 1000 мкф если не достаточно рокот уйдёт то потом ещё 1000 добавить. 0.1 мкф можно пока не ставить, поставить тогда если будет шуметь ИК подсветка а то обычно не все производители их впаивают.
