HDCVI регистраторы Dahua подключение
Добрый день всем !!
Есть такой видеорегистратор. HDCVI Dahua HCVR5208A
есть необходимость к нему подключить обычные оналоговые камеры
Ктонибудь подключал ? аналоговые камеры или HD подскажите как
может прошивку поменять или ещё както
К нему подходят только свои камеры CVI
Помогите подскажите активнее ДРУЗЬЯ!
Для справки стандарт HDCVI позволяет передать видео сигнал на большие растояния до 500 метров
без репиторов (усилителей сигнала) по одному кабелю видео аудио и ртс сигнал (иногда необходимо и удобно)
Re: HDCVI регистраторы Dahua подключение
Обычным образом безо всяких прошивок подключатся аналоговые камеры
Автоматически определится формат - и видео запустится
PS В наши дни серийниками регов светить нежелательно, ибо посредством Р2Р потом (теоретически) на объект будет весь белый свет смотреть
Спасибо
Нет не подключается своя работает 3 разных не подходит не кажут
Там в меню можно поменять кодировки каналов, установив аналог или CVI
Хотя, по идее, должно распознаваться автоматом
Да знаю меняю и кодировку и се равно не кажет
Камеры обычные, аналоговые подключаешь или тоже какие нибудь HD?
Надо подключить оналоговые
А подключаются только hdcvi
Они именно Оналоговые, или какое нибудь аналог HD?
просто аналоговые !
- Zevss_Profbez
так в чем проблема? автоматом подхватятся, если это не какие нибудь AHD, которые необходимо перевести в аналог из дефолтного HD
Не получается хоть убей
может чего не понимаю объясни подробнее плиз !
- Zevss_Profbez
какие камеры подключаешь? маркировку в студию
